[求助] 设备管理器中找不到COM口,无法为单片机下载程序
kamu   2012-2-16 17:10 楼主
之前一直可以下载程序,昨天开发板突然不能下载程序了。问题如下:
1.开发板上的电源指示灯亮,可运行程序,但是USB指示灯不亮,无法下载程序。
2.电脑上的设备管理器中没有COM口这个选项了(之前有,电脑是win7)。
不知道这样的问题是开发板出了问题还是电脑出了问题。
小弟重装了几次USB下载程序的驱动,问题仍然没有得到解决,求助各位前辈大神帮忙解决一下,不胜感激!
回复评论 (18)
你先把U盘插上,识别就是说你的U口没坏
http://shop34182318.taobao.com/ https://shop436095304.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.69fe60dfT705yr
点赞  2012-2-16 18:22
U口应该是没问题的,因为鼠标和外接键盘都能够正常使用(thinkpad笔记本)。
点赞  2012-2-16 18:35
shi USB转串口的?? COM口找不到了??
点赞  2012-2-16 20:15
之前都是这样用的,一直通过USB在开发板上给单片机下载程序,没什么问题,昨天突然不可以了。。。
点赞  2012-2-16 23:32
你换个 电脑 试试 再别的电脑上 按个驱动 和烧录 看看 成不
成 说明 板子 没问题吧
不成 就是 电脑问题了
还有 是不是 数据线问题
个人想法
点赞  2012-2-17 08:46
替换是最好的排除问题的方法!
点赞  2012-2-17 11:17
先检查连线特别是串口线以及接口部分的连线,必要时采用交叉替换法即可判断。
点赞  2012-2-17 22:10
小弟是初学者,能否解释的具体一些?当然我自己也会查一些资料咯~
点赞  2012-2-18 00:03
估计是系统的问题,你想想最近安装的软件或者什么改动之类的会不会影响到?
点赞  2012-2-18 00:20
我记得也出现过这种情况  是重装系统以后 不能烧写程序。是在这个论坛上搜到一种方法说是新建一个通讯方式  ,按后就成功了。于是来这个论坛。。。。假吧、。。
那个帖子找不到了额
可以尝试用错误信息搜索一下。。
祝你好运
点赞  2012-2-18 12:19
回复 10楼 leekuip 的帖子
最近电脑木有什么改动啊。对了,安装了好几次protues7.7,都没有成功。不知道会不会影响。我觉得是不是重装一下系统?
点赞  2012-2-18 15:13
回复 楼主 kamu 的帖子
串口在一些BIOS里是可以设置的,查一下你的地址是不是有冲突.在系统里手动填加一个串口(COM1)试下,或者更新你的主板驱动.都不行,你把别人的硬盘接到你的IDE1,设置成MASTER,用他的硬盘启动,如果COM1被正确识别了,就是你的系统问题,如果别人的系统能识别那个人自己的COM1,而你的COM1找不到的话,那你去查一下主板吧.
点赞  2012-2-18 16:38
回复 12楼 kamu 的帖子
如果系统有备份,重装不麻烦的话可以重新系统试试,要是重装系统麻烦的话还是先试试其它的办法吧,到最后真的不行了再试重装系统。
点赞  2012-2-18 17:17
想起来了,最近电脑系统自动更新了一下。刚才在同学的电脑上试了一下,他的电脑上也看不见端口。USB转串口的驱动是有的,但是会不会因为win7的自动更新而产生这样的影响呢?如果是由于更新产生的影响,我觉得重装系统应该没用吧。
点赞  2012-2-18 21:08
回复 15楼 kamu 的帖子
你找一个xp系统的电脑试试
点赞  2012-2-19 11:21
回复 16楼 leekuip 的帖子
好的,我现在安装一下虚拟机,用虚拟机跑xp系统试一下。周围同学的电脑全都是win7的。。。。。。看看行不行吧,先谢过各位大侠了~
点赞  2012-2-19 14:04
我的也是thinkpad,我虽然可以在设备管理器中找到COM口,但是程序总是下载不进,或是突然一下可以,之后又不行了。考虑是接口驱动的问题(usb下载),卸载驱动、再装也试了好多次了。o(︶︿︶)o 唉!!还是得自己慢慢摸索,看看问题到底怎样才能解决。
点赞  2012-2-25 14:11
我电脑一直是XP系统
点赞  2012-3-4 15:04
    写回复
