[求助] 求介绍DSP具体型号
shushu   2012-2-18 14:49 楼主
求介绍DSP具体型号
我的需求如下:
1.主频50M+;
2.ADC通道数8+,精度8-12位(最好可调,像MSP430),内阻希望尽量高点,因为我是要用分压法测电阻的,被测电阻阻值为100M--10K;
  速度希望能有4Msps+;
3.I/O口数量50+个;
4.通讯端口有 I2C,UART;
其他RAM、flash之类的一般就行。
望各位熟悉的大侠指教,谢谢
回复评论 (13)
回复 楼主 shushu 的帖子
这个需求应该很大众的吧??
点赞  2012-2-18 14:59
用C2000吧,现在C2000算是MCU了。
用下面的工具检索一下,看看哪款更符合你的要求。
http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/ ... product_search.page
点赞  2012-2-18 15:34
回复 板凳 hlx3012 的帖子
C2000貌似是最低档了吧 不过还是用的蛮多
点赞  2012-2-18 16:16
回复 板凳 hlx3012 的帖子
恩,我看看;
主要是那个ADC内阻要求,这点好像很麻烦。毕竟对已IC来说,10M就基本是绝缘了,可偏偏我得测100M的电阻,头疼
点赞  2012-2-18 16:36
回复 4楼 常见泽1 的帖子
低档高档我都杀的,只要是满足我的需求,其他都次要
点赞  2012-2-18 16:48
回复 楼主 shushu 的帖子
我好想记得有一个中文网站提供相似的查询工作,好像是力原网。
点赞  2012-2-18 16:50
回复 7楼 rentomson 的帖子
是力源?
点赞  2012-2-18 17:04
一般的即使有内置BUFFER的ADC的内阻可能也没有这么高。
楼主是否考虑使用外部的放大器(虽然会增加一些成本),比如OPA2350,IMPEDANCE为10的13次方。
点赞  2012-2-18 21:41
回复 6楼 shushu 的帖子
哈哈  看来是高手啊  多向您学习啊
点赞  2012-2-19 09:30
回复 9楼 hlx3012 的帖子
有考虑过的,可我每秒得测64*32*60个电阻,直接摊的话,成本。当然更重要的是运放的操作时间。我的电阻变化率可能只有0.1%,运放深度越大,担心响应时间跟不上。
点赞  2012-2-20 09:47
回复 10楼 常见泽1 的帖子
我主要用的是ADC,DMA,以及一些通讯模块,其他的很多我不用,可以关掉不让它们跑的……
点赞  2012-2-20 09:49
回复 11楼 shushu 的帖子
楼主这不需要担心,在增益为1的时候,OPA2350的Slew Rate为22V/uS。
点赞  2012-2-20 10:25
回复 13楼 hlx3012 的帖子
恩。我现在手头有的是OPA2365,应该也可以的吧?
点赞  2012-2-20 16:34
    写回复
