用CCS的fft库软件仿真计算频谱的简单问题
paigechen   2012-2-21 16:38 楼主
很简单的问题,求指导:
我们产生一个sin函数,想对它做fft得到频谱
但产生的时域波形和频域波形都不对,是cmd文件有错?
还是sin函数不能直接生成,需要外部数据导入?
还是数据的long,int类型不对?
c文件如下:
#include "fft.h"
#define PI 3.141592653
#define N 128
#pragma DATA_SECTION(ipcb, "FFTipcb");
#pragma DATA_SECTION(mag, "FFTmag");
CFFT32 fft=CFFT32_128P_DEFAULTS;
long ipcb[2*N]; /* In place computation buffer */
long mag[N]; /* Magnitude buffer */
void MakeWave()
 int i;
 for(i=0;i<128;i++)
  ipcb=(long)(0x2000*sin(PI*i*2*1000/16000));
void main()
{ /* FFT initialization */
fft.ipcbptr=ipcb; /* FFT computation buffer */
fft.magptr=mag; /* Store mag. square in separate buff */
fft.init(&fft); /* Twiddle factor pointer initialization */
/* Acquire samples in bit reversed order or Bit-reverse the in-order data using bit-rev utility */
/* FFT Computation */
MakeWave();
CFFT32_brev2(ipcb, ipcb, N);
fft.izero(&fft); /* Zero the imaginary part */
fft.calc(&fft); /* Compute the FFT */
fft.mag(&fft); /* Obtain the magnitude square */
cmd文件如下:
MEMORY
  PAGE 0 : NVMEM : origin = 0x3f8000, length = 0x0F00
  PAGE 1 : L0L1RAM : origin = 0x008000,length = 0x1000
SECTIONS
  FFTipcb ALIGN(512) : {} > L0L1RAM PAGE 1
  FFTmag > L0L1RAM PAGE 1
  FFTtf > NVMEM PAGE 0 /* Non volatile memory */
  .econst >NVMEM PAGE 0 /* Non volatile memory */
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
