在相同的测试中使用同一组命令对吉时利707B型和708B型开关卡进行对比,看看较高的命令至连接速度有什么差别。
在本示例中,吉时利707B型和708B型开关卡用于将六个二极管切换至吉时利2400型SourceMeter源表[1],以便进行点正向电压测量。测量时间得到了最大限度地缩短,从而显示出主机开销的影响。整个测试序列循环了120次,共进行了720次测量。使用同样的测试代码控制两个开关主机。表1是结果的对比。采用吉时利707B开关卡时,总测试时间缩短了85%以上,主机开销降至不到总测试时间的15%。
表1:采用二极管[2]正向电压测量进行的开关主机对比
吉时利707B型和708B型开关卡的前代产品在选择每一个通路时都需要单独的打开和关断命令,与这些前代产品不同的是,吉时利707B型和708B型开关卡提供整合关断和打开操作的各种命令,可以最大限度地降低通信流量和命令解析和处理时间:
关断:仅关断指定的继电器,而不打开任何其它的继电器。
专有关断:打开主机的所有其它继电器,只关断指定继电器。
专有插槽关断:打开同一卡上的所有其它继电器,只关断指定继电器。
研究一下测试序列,去掉一些不必要的继电器关断操作,从而优化吞吐能力。对于每一个开关通路变化,开关系统都需要时间来启动继电器,然后再重新稳定。可以通过调整测试序列来最大限度地减少装置变化,从而避免浪费开关系统硬件获得的吞吐量增益。吉时利707B型[3]和708B型开关卡[4]可以维护状态信息,不会没有必要地切换已经关断的继电器。
吉时利707B型和708B型开关卡可以为用户提供将继电器序列存储为扫描列表的选择。主机可以扫描(即,自动循环继电器序列),并根据特定事件或多个事件的组合关断和打开通道。扫描操作通过仪器固件进行控制。对扫描进行定义之后,开关主机会审查要启动的继电器,对供电要求进行检查,同时进行其它的准备工作来优化通道关断。这些操作一般在开关主机处理继电器关断命令时完成。扫描操作不再需要PC控制器在选择每一个通路时发送单独的关断/打开命令,因此缩短了软件和通信开销时间,最大限度地减少了命令处理时间,消除了命令解析时间。使用扫描操作可以实现吉时利707B型和708B型开关卡最大的开关速度。
想了解吉时利最新的大型707B型和708B型开关主机更多信息请点击http://www.keithley.com.cn/products/semiconductor/semiswitchsys/Lowcurrentswitchmatrix
或关注吉时利微博http://weibo.com/keithley与专家互动
[1] 2400型通用源表http://www.keithley.com.cn/products/localizedproducts/currentvoltage/2400
[2] 二极管http://www.keithley.com.cn/products/localizedproducts/opto/2520
[3] 707B型http://www.keithley.com.cn/products/semiconductor/semiswitchsys/Lowcurrentswitchmatrix/?path=707B/ACC_707B
[4] 708B型开关卡http://www.keithley.com.cn/products/switch/semlow/?path=708B/ACC_708B
