[求助] 关于LM3S811系统时钟的问题
gan19901229   2012-2-23 22:43 楼主
刚接触811,有点地方不太明白
1. 在周工给的例程里面  systeminit.c 文件里面有如下的宏定义  不知道有何作用
//  定义全局的系统时钟变量
unsigned long TheSysClock = 12000000UL;
2.  关于中断控制 有如下一段话(摘至周工的教程) 不是很明白
由于Stellaris系列ARM只实现了3个优先级位,因此实际有效的抢占式优先级位数只能设为0~3位。如果抢占式优先级位数为3,则子优先级都是0,实际上可嵌套的中断层数是8层;如果抢占式优先级位数为2,则子优先级为0~1级,实际可嵌套的层数为4层;依次类推,当抢占式优先级位数为0时,实际可嵌套的层数为1层,即不允许中断嵌套。
抢占式优先级跟子优先级是什么关系?
回复评论 (6)
帮顶!楼主看的是什么教程?
点赞  2012-2-23 23:31
//  定义全局的系统时钟变量
这个是定义外部时钏是12MHZ的,这个数在以后的如定时器周期设置有用
至于,最第二个问题,我想关系是同级之间还有优先级叫子优先级
http://shop34182318.taobao.com/ https://shop436095304.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.69fe60dfT705yr
点赞  2012-2-24 08:08
楼主仔细看看datasheet和cortex关于寄存器优先级分组的描述就明白了。
附上一篇资料,很好,供参考
另外建议EEWORLD把回复字节数放大,以后可以直接粘贴代码表格,直观些
点赞  2012-2-24 10:03
回复 沙发 leekuip 的帖子
周立功的教程 给个链接你吧 有全部教程的内容
http://www.deyisupport.com/cfs-f ... 3084768B4F0B7A_.rar
点赞  2012-2-24 21:44
回复 板凳 ddllxxrr 的帖子
谢谢版主的讲解...
点赞  2012-2-24 21:45
回复 4楼 shower.xu 的帖子
很不错的资料 谢谢分享...
点赞  2012-2-24 21:47
    写回复
