速度性能的应用示例方案——传统的GPIB配置与经过优化的开关-源表配置
Jack_ma   2012-2-28 17:13 楼主
吉时利707B型开关主机和2636A型源表的优化配置时获得的速度性能的应用实例方案,有如下2个介绍:
方案1:传统的GPIB配置
此配置如图1所示。与黄色阴影部分的任务相关的时间进行了吞吐能力对比。蓝色阴影部分的执行任务的时间未进行吞吐能力对比。采用此方法时,GPIB控制器[1](一般是PC)维护所有的测试配置,并控制所有的测量:发送命令给开关以便在必要时打开和关断。发送命令给源表以便源出电流并进行测量。
1:传统GPIB配置中的系统任务的划分。
方案2:经过优化的开关-源表配置
此配置如图2所示。与黄色阴影部分的任务相关的时间进行了吞吐能力对比。蓝色阴影部分的执行任务的时间未进行吞吐能力对比。
2:经过优化的开关-源表配置中的系统任务划分。
采用此方法时,控制PC以驻留在仪器上的脚本的形式发送吉时利707B型开关主机和吉时利2636A型源表所需的所有指令。配置开关和管理整体测试的脚本驻留在吉时利707B[2]开关主机上。吉时利707B型开关主机将配置SMU[3]的相关脚本拷贝到吉时利2636A型源表上。然后开关配置测试时使用的继电器交叉点的扫描列表。选择每个通路(扫描列表中的每一步)之后,吉时利707B型开关主机发送数字信号给吉时利2636A型源表。完成一个器件的所有测试之后,吉时利2636A型源表[4]发送数字信号给吉时利707B型开关主机。完成所有的测试之后,吉时利707B型开关主机立即请求吉时利2636A型源表的数据,以返回给控制器。由于频繁的数据传送会降低系统吞吐能力,因此PC会在传送时间覆盖在其它冗长的系统任务(比如探针步骤)中时检索该数据。
结果
2个方案可以在获得相同质量的测量结果的情况下将吞吐能力提高9%左右。实现这种提升仅仅是因为重新组织了测试软件。测量方法、集成时间或测试序列都没有发生变化。第2个方案的第二个优势在于闭环系统。触发可以确保在SourceMeter源表[5]上进行测量(或测试)之前开关是关断的。在第1个方案中,在对SourceMeter源表进行测量之前没有验证开关的关断。由于增加了更多的测试、器件和开关关断,因此总测试时间缩短9%的影响就变得很明显。
想了解吉时利最新的大型707B型和708B型开关主机更多信息请点击http://www.keithley.com.cn/products/semiconductor/semiswitchsys/Lowcurrentswitchmatrix
或关注吉时利微博http://weibo.com/keithley与专家互动
[1] GPIB控制http://www.keithley.com.cn/news/prod101204
[2] 707B型开关主机http://www.keithley.com.cn/products/semiconductor/semiswitchsys/Lowcurrentswitchmatrix/?mn=707B
[3] SMU http://www.keithley.com.cn/products/semiconductor/reliabilitytestsolutions/4200scs/?mn=4200-SMU
[4] 2636A型源表http://www.keithley.com.cn/products/semiconductor/sourcemeasureunits/series2600sys/?mn=2636A
[5] SourceMeter源表http://www.keithley.com.cn/products/semiconductor/sourcemeasureunits/series2400sourcemeter/?mn=2410
回复评论 (1)
今天下载了,还没完全用起来,但已经建立了工程文件
点赞  2024-8-19 02:13
    写回复
