[求助] 求助:光汇出不了T_T
wingman989898   2012-3-4 17:38 楼主
我用的软件是是Cadence
我出光汇的时候,它说有一个孔没有定义。还是FLASH SYM
FLASH SYM  0                         270.000 NO     DARK  (undefined)
我画的是双层板,焊盘里从来没用过FLASH。    我DATABASE检查过肯定是对的,所有元件,管脚,图形也重新刷新过
网上找过解决一些方法,没一个有用。。。。求解答
这是报错文件
APERTURES USED:
  TYPE       SIZE/NAME                   ROT   MIRROR MODE
  CIRCLE     0.60960                                  DARK
  CIRCLE     1.00000                                  DARK
  CIRCLE     1.10000                                  DARK
  CIRCLE     1.20000                                  DARK
  CIRCLE     1.40000                                  DARK
  CIRCLE     1.50000                                  DARK
  CIRCLE     1.70000                                  DARK
  CIRCLE     1.85000                                  DARK
  CIRCLE     2.00000                                  DARK
  CIRCLE     2.40000                                  DARK
  CIRCLE     2.55000                                  DARK
  CIRCLE     2.80000                                  DARK
  RECTANGLE  0.40000     x 0.35000       0.000 NO     DARK
  RECTANGLE  0.51000     x 1.27000       0.000 NO     DARK
  RECTANGLE  0.90000     x 1.10000      90.000 NO     DARK
  RECTANGLE  1.05000     x 1.80000       0.000 NO     DARK
  RECTANGLE  1.05000     x 1.80000      90.000 NO     DARK
  RECTANGLE  1.20000     x 1.20000      90.000 NO     DARK
  RECTANGLE  1.20000     x 1.30000       0.000 NO     DARK
  RECTANGLE  1.20000     x 1.30000      90.000 NO     DARK
  RECTANGLE  1.30000     x 0.70000       0.000 NO     DARK
  RECTANGLE  1.30000     x 0.80000      90.000 NO     DARK
  RECTANGLE  1.50000     x 1.30000       0.000 NO     DARK
  RECTANGLE  1.70000     x 0.70000       0.000 NO     DARK
  RECTANGLE  1.75000     x 3.00000      90.000 NO     DARK
  RECTANGLE  2.00000     x 2.00000       0.000 NO     DARK
  RECTANGLE  2.00000     x 2.00000      90.000 NO     DARK
  RECTANGLE  2.10000     x 1.70000      90.000 NO     DARK
  RECTANGLE  2.13000     x 1.75000      90.000 NO     DARK
  RECTANGLE  2.16000     x 1.80000      90.000 NO     DARK
  RECTANGLE  2.79400     x 3.81000       0.000 NO     DARK
  RECTANGLE  2.79400     x 3.81000      90.000 NO     DARK
  RECTANGLE  3.00000     x 3.00000      90.000 NO     DARK
  RECTANGLE  3.60000     x 2.75000       0.000 NO     DARK
  RECTANGLE  3.60000     x 2.75000      90.000 NO     DARK
    ERROR: aborting film - Undefined aperture symbol, cannot continue.
           See APERTURES USED table in this file for symbols to provide.
Error in TOP--halting output.  Artwork file not generated.
*** ERROR with TOP
回复评论 (1)
学习学习
点赞  2012-3-4 20:18
    写回复
