[求助] 高输入阻抗为什么好呢?
qwe2012   2012-3-9 13:01 楼主
都说电压跟随器有高输入阻抗,低输出阻抗。在网上也查了 高输入阻抗为什么好:假设讯源输出一个固定电压,传送往下一级,如果这一级的输入阻抗高,是不是由讯源所提供的讯号电流就可以降低?如果输入阻抗非常非常的高,则几乎不会消耗讯号电流(当然还是会有)就可以驱动这一级电路工作,换句话说就是几乎只要有讯号电压,电路就可以正常工作”
但是网上讲的原因我看不明白,谁能通俗的说说为什么高输入阻抗能好的原因啊??
回复评论 (8)
信号源有内阻 高如数阻抗可以忽略掉内阻
点赞  2012-3-9 13:09
回复 沙发 小笼包 的帖子
忽略内阻就能很好的驱动下一级电路了?不对吧
点赞  2012-3-9 13:25
回复 板凳 qwe2012 的帖子
内阻 比如10欧姆 你输入电阻10欧姆 那你就只能获得输入的一半电压了
点赞  2012-3-9 13:50
回复 4楼 小笼包 的帖子
明白点了,若有所思中.........
点赞  2012-3-9 14:42
标题
输入阻抗 最好是 无穷大或零,可减小元件非线性对讯号的非线性分压所致的失真。
理论还需理论解!
点赞  2012-3-9 22:06
首先要明白的是:任何实际信号源都有内阻,对于电压源而言,其等效电路为一理想电压源串一个电阻(该电阻即为内阻)。在电压耦合中,后级的输入电阻越大,那么信号源内阻的分压就越小,于是电压信号耦合的程度就越高(想想串联电阻的分压情况)。
不过要注意的是,这仅仅对电压信号的耦合有效,电流信号或者功率信号的耦合就不是这样了,但道理类似,理解这些用欧姆定律足够了,仅仅用到了初中物理知识,就看你是否会动脑筋。
点赞  2012-3-9 23:22
不管是 压、流、功,极端阻抗的意义在于减少 负荷与失真,而匹配则可 获取最大输入及避免反射的发生。
理论还需理论解!
点赞  2012-3-10 21:44
学习了 好多知识
点赞  2012-3-28 19:03
    写回复
