数字压力传感器
sensorn   2012-3-10 21:48 楼主
                           手机13539331233
数字压力传感器数字压力传感器,RS232数字压力传感器价格,数字压力传感器厂家
 PTH501(紧线螺母)压力传感器,水压传感器(也称为压力传感器)
     PTH501F(防水接头),防护等级IP68,防水压力传感器,水压传感器(也称为压力传感器)
     PTH502(航空接插式)压力变送器,油压传感器(也称为油压传感器)
     PTH503(赫丝曼接头),方便安装,电气接触面大,克服了在使用过程出现的接触不良现象.压力变送器,液压变送器            (液压传感器,节能设备压力变送器,环保设备压力传感器,扩散硅传感器
     PTH503H(高温,波纹管散热)高温压力变送器,高温气压变送器(也称为高温压力传感器)
     PTH503K(快速接头安装型)压力传感器/变送器,有效的密封形式
     PTH503S现场显示压力传感器/变送器(带显示压力传感器/变送器,数字压力传感器/变送器)
     PTH715工控压力变送器(工控压力传感器,工控气压变送器,工控液压传感器)
     采用不锈钢整体构件,进口弹性体原件,高精度应变计及先进的贴片工艺,具有灵敏度高、性能稳定、良好的抗冲     击能力。316不锈钢全封焊接,结构小巧、紧凑,有良好的防潮能力和优异的介质兼容性。
PTH503-485压力变送器/压力传感器采用高精度高稳定性电阻应变计/扩散硅/陶瓷做为变送器的感压芯片,选进的贴片工艺,配套带有零点、满量程补偿,温度补偿的高精度和高稳定性放大集成电路,将被测量介质的压力转换成RS485标准通信标信号。产品结构采用全封焊结构,使之产品的抗冲击能力、过载能力、产品密封性等性能有了较大提高,产品最高压力可达到150MPa。产品过程连接部分和电气连接部分有多种方式,能够最大限度的满足用户的需求。
应用于液压及气动控制系统;石化、环保、空气压缩;电站运行巡检、机车制动系统;热电机组;轻工、机械冶金;楼宇自动化、恒压供水系统;其它自动化和检测系统;工业过程检测与控制;实验室压力校验等。
主要技术参数:
被测介质: 气体、液体及蒸气
压力类型: 表压
量    程:-100KPa~1MPa~10MPa~60MPa~100MPa~700MPa;±100KPa等正负混合压力
输   出 :RS485数字信号
综合精度: ±0.1%FS(量程60MPa以上)、±0.25%FS、±0.5%FS
供    电: 24V Dc(12~36VDC)
绝缘电阻: ≥1000 MΩ/100VDC
负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ
介质温度: -20~85℃、-20~150℃、-20~200℃、-20~300℃(可选)
环境温度: -20~85℃
储存温度: -40~90℃
相对湿度: 0~95% RH
密封等级: IP65/IP68
过载能力: 150%FS
响应时间: ≤10mS
稳 定 性:≤±0.15%FS/年
振动影响:≤±0.15%FS/年(机械振动频率20Hz~1000Hz)
电气连接: 不锈钢防水密封端子、四芯航空接插件、赫丝曼接头等
压力连接: M20×1.5,其它螺纹可依据客户要求设计
RS485数字压力传感器,RS232数字压力传感器价格,数字压力传感器厂家
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
