条码基本术语诚昱条形码
723737969xc   2012-3-18 11:17 楼主
 / 2011-11-25
条码 bar code
由一组规则排列的条、空及其对应字符组成的标记,用以表示一定的信息。
条码系统 bar code system
由条码符号设计、制作及扫描阅读组成的自动识别系统。
条 bar
条码中反射率较低的部分。
空 space
条码中反射率较高的部分。
空白区 clear area
条码左右两端外侧与空的反射率相同的限定区域。
保护框 bearer bar
围绕条码且与条反射率相同的边或框。
起始符 start character
位于条码起始位置的若干条与空。
终止符 stop character
位于条码终止位置的条与空。
中间分隔符 central seperating character
位于条码中间位置的若干条与空。
条码字符 bar code character
表示一个字符的若干条与空。
条码数据符 bar code data character
表示特定信息的条码字符。
条码校验符bar code check character
表示校验码的条码字符。
条码填充符 filler character
不表示特定信息的条码字符。
条高 bar height
构成条码字符的条的二维尺寸的纵向尺寸。
条宽 bar width
构成条码字符的条的二维尺寸的横向尺寸。
空宽 space width
构成条码字符的空的二维尺寸的横向尺寸。
条宽比 bar width ratio
条码中最宽条与最窄条的宽度比。
空宽比 space width ratio
条码中最宽空与最窄空的宽度比。
条码长度 bar code length
从条码起始符前缘到终止后缘的长度。
长高比 length to height ratio
条码长度与条高的比。
条码密度 bar code density
单位长度的条码所表示的字符个数。
模块 module
组成条码的基本单位。
条码字符间隔 bar code intrcharacte gap
相邻条码字符间不表示特定信息且与空的反射率相同的区域。
单元 element
构成条码字符的条、空。
连续型条码 continuos bar code
没有条码字符间隔的条码。
非连续型条码 discrete bar code
有条码字符间隔的条码。
双向条码 bidirectional bar code
左右两端均可作为扫描起点的条码。
附加条码 add-on
表示附加信息的条码。
自校验条码 self-cheching bar code
条码字符本身具有校验功能的条码。
定长条码 fixed length of bar code
条码字符个数固定的条码。
非定长条码 unfixed length of bar code
条码字符个数不固定的条码。
条码字符集 bar code character set
其类型条码所能表示的字符集合
回复评论 (2)
android培训
点赞  2012-3-20 15:20
好高大上的感觉哇
http://www.bartender.cc/
点赞  2015-6-8 16:34
    写回复
