[求助] LM3S9B96 BOOTLOADER
caishen   2012-3-20 23:39 楼主
1. 我想在MDK下调试DM-LM3S9B96,但ULINK2不能自动识别,偶尔识别也下载不了!
回复评论 (7)
估计是芯片没有焊接好,最好做下交叉实验看看问题原因是开发板还是仿真器或者是MDK
点赞  2012-3-21 09:18
我现在用的是 Keil 4.23 + ULINK2,没有问题。
看设置对吗?
点赞  2012-3-21 09:37
回复 板凳 Study_Stellaris 的帖子
设置应该没问题,我找了一块LM3S8962开发板,无论采用JTAG还是SWD都可以正常下载,现在我怀疑的一个可能地方LM3S9B96开发板的ICDI和JTAG共用一个通道,是否有影响?
点赞  2012-3-21 14:13
DM-LM3S9B96下载问题
从用DM-LM3S9B96开发板开始,就不断有下载问题困扰,从开始到现在一致不能用LM FLASH PROGRAMER下载,也不能用ULINK2下载,只能在IAR下用ICDI下载,昨天又试一下BOOTLOADER,IAR下也不能下载了!
点赞  2012-3-21 14:18
引用: 原帖由 caishen 于 2012-3-21 14:18 发表 从用DM-LM3S9B96开发板开始,就不断有下载问题困扰,从开始到现在一致不能用LM FLASH PROGRAMER下载,也不能用ULINK2下载,只能在IAR下用ICDI下载,昨天又试一下BOOTLOADER,IAR下也不能下载了!
DK-LM3S9B96,我用J-Link直接插在板子的仿真接口里,也会这样,有些时候可以下载,有些时候不可以。
但是用LM Flash Programmer通过板载的仿真器是一直都可以正常下载的。
EK-LM3S8962通过短接仿真接口旁的0欧电阻焊盘,可以非常稳定的通过J-Link来仿真和下载。
板载的ICDI也是非常稳定的。
点赞  2012-3-21 14:51
回复 6楼 David_Lee 的帖子
采用MDK仿真LM3S9B96时,外设窗口只有系统信息,没有外设信息,将设备修改为LM3S8986就有,是不是MDK对LM3S9B96的支持还存在问题?
点赞  2012-3-22 14:57
引用: 原帖由 caishen 于 2012-3-22 14:57 发表 采用MDK仿真LM3S9B96时,外设窗口只有系统信息,没有外设信息,将设备修改为LM3S8986就有,是不是MDK对LM3S9B96的支持还存在问题?
换新版MDK试试看
点赞  2012-3-22 15:18
    写回复
