[讨论] 匠人的编程思路 手记 的 个人整理
辛昕   2012-3-25 16:32 楼主
最近,觉得,其实现在对于编程,我已经不太需要太过于纠结语法了,虽然自己还是个新手,但我的意思是,我现阶段更重要的是 学习 编程思路。
所以,我开始找这方面的资料看,首先是搜索 软件工程思想,找到一本经典大书,刚下好还没开始看: 代码大全。看了前言,觉得正是自己想看的那种书。
又想起 匠人手记 里 也有一篇很具有总结性意义的 编程思路。
读了后发现,其实有好些思路,在我自己的实际编程中,无意使用了大部分,只是并没进行过总结。
于是,这次重新读一次,并做了一个简单的总结,在此,和大家分享分享!
1         模块结构化
2         模块的事件驱动机制——其实也可以说是 标志驱动机制
3         在标志驱动机制的基础上,按照优先级分为 顺序轮询 和 优先轮询,这种机制,其实就是相当于提前continue循环;
4         中断的前后台——张俊把中断程序称为前台,把主程序成为后台,这里说的是 安排中断执行和主流程执行。
两个极致是:
只有 前台 或者 只有后台。
5         时间片和分时调度:这个,我知道怎么玩,但没玩过……
第四种方法,是我现在最常用的,也遇到了张俊说的问题:那就是前后台中都有对实时性有要求的任务,于是互相抢夺CPU——对我而言,最明显的是,使我的主流程循环时间过长。
6         多线程机制
这种多线程非C里头的那种多线程,其手法是,把一个子任务分时段进行,把一些等待延时的部分,留给CPU去做别的事情,说起来,我们的那个数码管扫描程序,其实就是这种思路。
7         多工序
其实,这就是 状态机 的思路,我也用到过了,的确很好,方便区分,否则,如同匠人所说,那么多乱七八糟的状态和标志,会疯掉的——而我也的确疯过……
这种 类似于 状态机 的思路当然也有危险之处:那就是他可能有多个出口和入口……
8         状态机
张俊区分了 多工序 和 状态机,以至于让我看不懂了多工序,不过如此看来,我使用的正是 状态机 方法。
9         更复杂的划分:把上述这些思路看成一维情形,更复杂的就是更高维度的综合应用了。
简单才是最有效的,尽可能单维,单级……哭啊,这绝对是经验之谈啊!!
强者为尊,弱者,死无葬身之地
回复评论 (8)
路人甲表示我很混乱
点赞  2012-3-25 17:30
回复 沙发 zca123 的帖子
不好意思,一开始这是我自己写的总结,所以很多内容我没有写,因为我自己知道,后来却想发在坛子里,但也没有写具体些
强者为尊,弱者,死无葬身之地
点赞  2012-3-25 22:57
感觉是蜻蜓点水式的总结啊!如果可以详细点,加一个举例说明就好了啊
邮箱:ternence.hsu@foxmail.com
点赞  2012-3-28 09:20
是啊 是啊   理解的好模糊  好混乱   希望灿哥  简单的解释说明一下
点赞  2012-4-4 13:49
我更新人,,表示木有明白。。。
点赞  2012-4-6 11:01
学习了,精华!
点赞  2012-4-11 10:44
我也在找这类的书
点赞  2012-4-28 10:29
回复 8楼 仲康 的帖子
代码大全 还有 高质量C编程 一类的都不错。
强者为尊,弱者,死无葬身之地
点赞  2012-4-28 10:49
    写回复
