不知道这个电路搞这么复杂的用意,还请高手赐教!
1、为什么不分别用一个二极管,为什么要用两个,不浪费吗?
2、中间电容式做什么的?
3、直接接电阻后接到LED上不可以吗?
你的这个问题有点儿问题,如果你确实想问二极管,那么很简单,一个指示收,一个指示发。如果你想问三极管,这个其实没路只用一个应该也是可以满足要求的,我也觉得没有必要用两个。
第二个,这个电容嘛,一般说来没有也能用,但是有这么一个电容对数据传输这样的信号来说会起到一定的延时作用,使其边沿变缓,这样可以减少对LED的冲击。再多了我也说不上来,反正电容在电路里是个好东西,一般情况下用了总没错,特殊情况就别跟我较真了。
第三个问题,直接接电阻不行,不能保证把LED驱动起来。
唉 这问题
回复 沙发 jishuaihu 的帖子
是我问错了,你回答却很好,很感谢,也很佩服,呵呵。
还有,电容可以起到滤波作用,仿止通信时发生高频闪烁。用2个三极管就为在中间放大部分加电容还不影响正常通信。 一个电路设计人员是不会轻易多加个件的,可以说放的每一个件都是有原因的。
引用: 原帖由 jishuaihu 于 2012-3-30 19:48 发表 1、为什么不分别用一个二极管,为什么要用两个,不浪费吗?你的这个问题有点儿问题,如果你确实想问二极管,那么很简单,一个指示收,一个指示发。如果你想问三极管,这个其实没路只用一个应该也是可以满足要求的, ...
还想请教您对于6楼的观点,有什么见解吗?
引用: 原帖由 tzl 于 2012-5-18 11:08 发表 还有,电容可以起到滤波作用,仿止通信时发生高频闪烁。用2个三极管就为在中间放大部分加电容还不影响正常通信。 一个电路设计人员是不会轻易多加个件的,可以说放的每一个件都是有原因的。
后边两个三极管是不是可以去掉了,另外高频闪烁会损坏二极管是吗?对三极管会不会也有影响?似乎复杂了。
回8楼 散失之刃
如果闪得很快,人眼就看不到了,但亮度降低。如果闪的不太快,人眼会不太舒服,比如1秒10次。高频闪烁不会损坏二极管,但瞬时电流过大会减少发光管的寿命,加电阻把电流控制在10毫安以下是不会有什么问题的,爱怎么闪就怎么闪。 数码管扫描输出就是不停的闪烁的,只是太快,人眼就看不清了,好象一直在亮着。
引用: 原帖由 tzl 于 2012-5-18 18:03 发表 如果闪得很快,人眼就看不到了,但亮度降低。如果闪的不太快,人眼会不太舒服,比如1秒10次。高频闪烁不会损坏二极管,但瞬时电流过大会减少发光管的寿命,加电阻把电流控制在10毫安以下是不会有什么问题的,爱怎么闪 ...
但是我觉得串口的速度应该没多快,或者说我们观察串口指示灯只是看它是否有收发,并不在意它闪几下。我也比较认同这个电路应该没那么复杂的说法。
如果没猜错的话
这个电路是用于通信速率较高,而通信频度又很低的场合。这时若不加处理,仅低电平点灯的话(串口空闲时为高电平),可能一闪而过,人眼几乎没反应,感觉不到在通信。
以Q5、Q3那一路为例,该电路的关键在1uF电容和后面的那个电阻。通信线上有数据来时Q5导通使Q3也导通点灯,并一下释放了1uF里的电荷,而这时即便通信线已很快恢复成高电平Q5截止,但电容两端还需由后面的电阻慢慢充电才能电压上升,于是Q3的截止就被迟缓了。简单地说就是:Q3导通得利索,截止得慢吞吞,达到了让LED多点一会儿灯的目的。
做FPGA的人有时会玩这一招,当然有了FPGA就不必把电路搭得这么罗嗦,加几句时序逻辑就能实现了。
11楼真是高人,我服了。 我QQ:909987836 愿意请联系我。
引用: 原帖由 仙猫 于 2012-5-18 20:44 发表 这个电路是用于通信速率较高,而通信频度又很低的场合。这时若不加处理,仅低电平点灯的话(串口空闲时为高电平),可能一闪而过,人眼几乎没反应,感觉不到在通信。 以Q5、Q3那一路为例,该电路的关键在1uF电容和 ...
Q5的集电极没有高电平,这样给基极一个低电平怎么感觉导通不靠谱,这个小电路会有这么深的东西在里面,真是领教了,不管它是不是这样,都和仙猫学了很多东西。
回复 13楼 tzl 的帖子
果酱了,其实只是碰巧而已,我自己就是上面说的编FPGA的人,为清晰显示琢磨了点小技巧,现在看见电路了,自然想到了异曲同工。
扫瑞,我没有QQ号,地主老财也不会让农民耕种时聊天的啊。
回复 14楼 yangxf1217 的帖子
Q5是PNP管,如果按NPN管的思路想,地线不正是它的“高”电平吗?
回复 15楼 仙锚 的帖子
好不容易见个有真本事的人, 唉!
认真看过了这里的细腻水平还是蛮高的,不过这么个问题很多的UART的驱动芯片都有引脚直接支持者功能,更可靠吧。
回复 18楼 sividi01 的帖子
我一看你头象都不愿看贴子了
