DSP调试总结(转载)
安_然   2012-4-7 13:15 楼主
DSP调试总结
1.warning: entry point symbol _c_int00 undefined
使用C写DSP时,在rts.lib库中定义了入口地址:_c_int00
而使用汇编语言编程,就不用包括rts.lib库,所以入口地址及其标号可以由人工指定。而使用C时,就不同了,必须从rts.lib定义的这个入口_c_int00入口,是约定的。
The –c and cr options cause the linker to use linking conventions that are required by the C compiler.”
其实在汇编语句中也可以不用_c_int00来定义程序入口,只要把编译器选项 -c去掉,用-e 选项来定义你想要的程序入口地址。这个可在CMD文件里加-c。
这个错误是没有加库文件,你可以project view 右键加入,也可以在project->build options->Linker->libraries中加入..\..\lib\cls\lib\(搜索路径)还要加上库名cslDM642.lib;rts6400.lib分号隔开。
2.Error: Illegal opcode at pc = 0x00000190
我第一次遇到这种错误,因为B跳转(分支)指令要有五个周期的延时,所以加上NOP 5就好了。
  .s2 b3
;NOP 5
3. error: can't allocate .text, size 00006e40 (page 0) in LP (avail: 00001000)
>>   error: errors in input - ./Debug/mytest2.out not built
这种情况是你的CMD文件中分配的存储空间太小了,LP: origin = 0x0,len = 0x1000
改成LP: origin = 0x0,len = 0x10000就可以可。
4. error: memory types LP and LD on page 0 overlap
>> warning: can't find a memory area named 'LD' on page 0 for allocation of
            '.stack'
>>   error: can't find any memory areas for allocation of '.stack'
>>   error: can't allocate '.stack' into 'LD' (page 0)
            '.sysmem'
>>   error: can't find any memory areas for allocation of '.sysmem'
>>   error: can't allocate '.sysmem' into 'LD' (page 0)
这种情况呢,又是你的CMD问题,分配的空间太大了。LP : origin = 0x0,     len = 0x100000
改成LP : origin = 0x0,     len = 0x10000就好了。
5.
undefined                        first referenced
symbol                              in file
_asmfunc                         C:\\CCStudio_v3.3\\MyProjects\\MyAsmTest\\Debug\\MyAsmTest.obj
>>   error: symbol referencing errors - './Debug/MyAsmTest.out' not built
解决方法:1.是库的问题 2.把你的汇编程序和C程序起不同的名字。
6.creating output section .const without SECTIONS specification
>> warning: creating output section .switch without SECTIONS specification
>> warning: creating output section .sysmem without SECTIONS specification、
Printf()需要上面的段
.sysmem 段??
前十个参数将被从左到右依次放入寄存器A4、B4、A6、B6、A8、B8、A10、B10、A12和B12。
返回值是整型或32位的浮点型,则放在寄存器A4中返回;假如返回值是双精度或是长双精度型,则放在A5:A4中返回;假如返回值是一个结构类型,则将其结构的地址放在A3中返回。
最近总是出现相同的错误!唉!!
1. C运行库文件rtsXX.lib提供了C函数,及初始化函数c_int00().
程序写进EPROM上电后直接运行,就必须包含Vectors.asm文件,必须被.cmd文件分配到0地址。
DSP复位后,跳转到c_int00(),在它之中完成初始化堆栈和页面指针,全局变量等,然后再调用main()函数。
2. 连接器-c选项用于设置运行时初始化全局变量(Run-time-autoinitalization),-cr选项用于设置在加载时初始化(Load-time initialization)。编译器将C中的初始化的全局/静态变量的初始化放在.cinit段中。但实际的全局/静态变量占有的地址空间在.bss段。
3. 大数组far b[1024] 放在.far段,.bss放小变量。
4. restict 标明一个指针是指向一个特定对象的惟一的指针。
5. intrinsics定义内联函数。 内联函数前面加_
6. 软件流水:-o2,-o3时会使用软件流水。
Prolog(软件流水填充),epilog(软件流水排空)
错误:undefined                        first referenced
symbol                              in file
_dopt                            C:\\CCStudio_v3.3\\MyProjects\\dianji\\Debug\\dianji.obj
改法一种是库没有加对,一种是汇编文件和C文件重名字了。
程序优化:
3个阶段,
1. 不考虑相关知识,直接写C语言程序。
2. 利用C优化方法优化C程序。
3. 从C中抽出对性能影响较大的程序段,改写成汇编程序。
查看指令运行时间, clock()函数
#include <time.h>
Clock_t start ,stop,overhead;
Start = clock();
Stop = clock();
Overhead = stop – start;
Start = clock();
函数
Stop = clock();
Printf (%d,start-stop-overhead);
-g/-s : -g 使能符号和汇编调试;-s
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
