DIYer: | 微笑的小鸭 |
制作时间: | 1天 |
制作难度: | ★★★☆☆ |
GEEK指数: | ★★★☆☆ |
此电源是上一个版本的电源的升级版。五路独立输出包括:
1,220V AC输出;
2,5V DC输出;
3,24V DC输出;
4,0.9-17.7V DC输出;
5,0.9-19.8V输出。
五路独立输出是指各路输出之间互不干扰,互不影响,可以同时使用。
(实话说主要改造原因还是因为暑假太无聊鸟……)
双向电梯
- 1 工具和材料
- 1.1 制作材料
- 1.2 制作工具
- 2 制作电源前面板
- 2.1 规划图
- 2.2 打孔,开槽
- 2.3 装饰性的“纸面板”
- 2.4 安装插座
- 3 后面板制作
- 3.1 220V电源输入接口
- 3.2 散热风扇
- 4 总装
- 4.1 连接开关、220V插座
- 4.2 连接三个电源
- 4.3 总装
- 5 还缺点什么?电源输出线制作
- 6 DIYer签到处
1 工具和材料
1.1 制作材料
○ 23×28×12(cm)的塑料盒子
○ 数显电压表头(量程50V)
○ USB母座×4
○ 5mm的DC插头+插座4套
○ 鳄鱼夹×2
○ KIS-3R33S可调电源套件×2
○ KIS-3R33S DC-DC模块×2
○ 200KΩ电位器×2
○ 电位器旋钮×2
○ 25V 35uF电解电容×2
○ 24V4A以上开关电源×1
○ 5V2A以上开关电源×1
○ 5V0.5A电源×1(电压表头供电用)
○ 24V散热风扇×1
○ 皮尺
○ 220V电线2米
○ 12芯花皮排线1米
○ 220V家用插座及底座
○ 热缩管(最好备上一大捆,从粗到细都要有)
○ 透明的电脑屏幕保护贴膜(背胶式)
1.2 制作工具
● 剪刀
● 刻刀
● 钢尺
● 强力晾衣夹×2
● 电烙铁
● 剥线钳
● 小号一些的一字、十字螺丝刀(有拆机套装就最好了)
● 老虎钳,尖嘴钳,剪钳,台钳,剪刀
● 镊子
● 游标卡尺
● 大扭力的电钻
● 钻头一套(从粗到细)
● 飞机形开孔器
● 电磨(配锯片)
● 透明胶
● 热熔胶枪
● 502瞬间强力胶
● 铅笔
● 油性记号笔
● 不用的废纸(一面要白色)
● 单面透光的窗纸若干
● 游标卡尺
● 万能表
● 三芯插座测试器(除非你有绝对信心不接错线)
2 制作电源前面板
2.1 规划图
- 要有个规划,才能实施下一步:打孔,开槽。
- 注意:建议先用铅笔描出大概区域,再用油性笔描一遍以便看得更清楚,还有防止手不小心抹掉了铅笔痕迹。要先精密测量好所有要安装在面板上的元件的参数,并且建议先用一张纸模拟面板来打孔,确定各个元件之间不会相互干扰,才进行下一步。切记!
2.2 打孔,开槽
- 准备好电磨,锯片,准备开槽。
- 先用强力晾衣夹夹住钢尺,防止打出来的槽歪曲,导致装不进220V插座!
- 开好220V插座的槽后,建议再用磨头打磨光滑槽的四周边缘部分。
- 然后装好220V插座的底座。刚刚好合适,哈哈!
- 使用502瞬间强力胶把底座固定好,粘牢。
- 然后是开USB母座、DC座、数显电压表头、电位器的孔了。这一步是我爸帮忙搞的,我没有设备开那么大的孔,在此表示感谢。
- 注意:在开数显电压表头的孔的时候,因为表头两侧还有卡子,所以开孔时要么把宽扩大些,要么就像图中这样在一侧开槽。
- 完美装入两个表头!!!
- 注意:仅测试用,可以装入的话就拿下来,不可以的话就继续扩,以免妨碍后面施工,或者损坏表头。
3 后面板制作
4 总装
4.2 连接三个电源
- 用螺丝+电线,引出5V2A电源的电源线。
将两个5V电源的输入端并联。左边的是5V2A,给USB母座供电,右边的是5V0.5A,给电压表头供电。
- 绝缘措施一定要做好!
- 将两个5V电源与24V电源的输入端并联。同样做好绝缘措施。
- 测试通过。电压表头成功运行。
- 可调电源的主角:3R33S DC-DC模块登场!
- 上图是3R33S作为可调电源的接线图。
- 注意要把3R33作为可调电源要需要些改造,下图是改造图。
- 连接好两个3R33S可调电源模块。
- 接好线,做好绝缘措施。
- 这是我画的接线图,大概看得懂吧?各种电压表头的接线法可能不一样,详见电压表头的说明书。
- 先用万用表量量,然后USB电源测试通过。
