郭天祥教程的练习题,三个独立键盘实现按下第一个时计时停止,按下第二个时计时开始,按下第三个是计数值清零从头开始。这是我自己编的程序,可以正常实现功能。但是我在自己调试程序排错的时候,想到了中断的概念。比如这里按key3键是计数值从0开始显示,我在想如果定时器中断时间到,刚好在bb=0;bai=bb/100;shi=bb%100/10;ge=bb%10;这几句话后面进入中断程序(程序中用红色标出了),进入中断后,bb被加到1,中断程序执行完回到主程序,此时个,十,百位分别是1,0,0,这样不是和我们程序的要求不一致了么(程序要求复位从0开始计时)。但是我把程序下载到板子上面没有出现按key3是1的情况,都是符合题目要求的0。请前辈指点,我的概念哪里出错了?
#include<reg52.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit key1=P3^4;
sbit key2=P3^5;
sbit key3=P3^6;
sbit key4=P3^7;
unsigned char aa,ge,shi,bai;
unsigned int bb;
void init();
void display(unsigned char,unsigned char,unsigned char);
void delay(unsigned int);
unsigned char code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void main()
init();
while(1)
if(key1==0)
delay(5);
if(key1==0)
TR0=0;
if(key2==0)
if(key2==0)
TR0=1;
if(key3==0)
bb=0;
bai=bb/100;
shi=bb%100/10;
ge=bb%10; //如果在这句话后,定时器中断定的时间到,进入定时器中断,那么bb被加1,个位被刷新为1,此时这个复位键复位到的是1??那么数码管也显示1?和要求不符,但实际下载程序到板子上的结果却是每次按这个键下去都是复位到0.
if(key1==1){TR0=1;}
display(bai,shi,ge);
void init() //初始化函数
{ wela=1;
P0=0xff;
wela=0;
dula=1;
P0=0x00;
dula=0;
aa=0;
bb=0;
P3=0xff;
TMOD=0x01;
TH0=(65536-10000)/256;
TL0=(65536-10000)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
void timer0() interrupt 1 //定时器0中断
aa++;
if(aa==1)
aa=0;
bb++;
bai=bb/100;
shi=bb%100/10;
ge=bb%10;
if(bb==999)
bb=0;
void display(unsigned char one,unsigned char two,unsigned char three) //显示函数
dula=1;
P0=table[one];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfe;
wela=0;
delay(1);
dula=1;
P0=table[two];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfd;
wela=0;
delay(1);
dula=1;
P0=table[three];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfb;
wela=0;
delay(1);
void delay(unsigned int z) //延时程序
unsigned int x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
引用: 原帖由 辛昕 于 2012-4-13 09:26 发表 额,更可能的原因是,根本没到定时器来加1,你复位后到显示这段时间里,根本还没来一次定时器。你的定时器长度是 10000,晶振是多少?定时长度是多久? 从你的主程序来看,比较简单,整个执行过程很可能才上百 ...
1.前辈在第一条回复中说的对,我那个aa纯属多余,现在总结起来是自己陷入了思维定势,一般定时时间长的时候总是设一个中间变量,但是这里需要的是1%S,所以就不需要了。同时我这样贴代码确实是有问题的,昨天我也看了一些专业人士写的代码,注释很全,很规整,下次问问题的时候我会把代码写得更加规范。
2.前辈的第二条回复解决了我疑惑中的其中一种情况:按下key1后,再按key3复位。因为之前按下key1,定时器已经被关掉,所以按key3的时候肯定是0,不会往上加。
3.我用的晶振是11.0592MHz,定时器长度是10ms~ 我的疑惑中的另一种情况是,没有按下key1,直接按key3的复位。我仔细想了一下这种情况,如果我按住key3不松手(中断结束了我还没松手),那么主程序因为while(1);循环执行,根据程序长度和机器周期,每循环一次的时间是us级的(不包括display),所以即使某一次中断刚好进入了 bai=bb/100; shi=bb%100/10; ge=bb%10;的后面,将bb变成1,可是由于key3键我还没松手,循环一次之后,bb又变成0,0----1-----0,数字变化中间间隔us级是非常短的,人眼察觉不到。
如果刚好发生了非常小概率的事件:
bb=0;
bai=bb/100;
shi=bb%100/10;
ge=bb%10;
这段之后进入中断,无论是在中断结束刚好松手key3,还是中断正在进行时松手key3,中断程序依旧执行至结束,回到主程序后,执行 if(key1==1){TR0=1;},显示1,过10ms显示2,依次递增。这时候好像就不符合要求了(从1开始复位的)。。。不过这个概率好像很小。。。?
以上是我的一些理解,可能逻辑上存在一些错误。。。还请前辈指正。。。
前辈的第三个回复:当定时器长度和这个时间(程序执行时间)相比而言差别比较大时,你的这种考虑就不可能出现。
我有些理解不过来。。。为什么定时器长度和程序执行时间相差较大的时候,我这种情况就不会出现呢?中断不会进入 bai=bb/100; shi=bb%100/10; ge=bb%10;的后面么?
[ 本帖最后由 qrswll 于 2012-4-14 09:16 编辑 ]
引用: 原帖由 辛昕 于 2012-4-15 01:46 发表 说到了这个delay。建议楼主学习一下其他方式的延时方法,这种纯粹靠循环递减方式的延时方法,只有在这种学习的代码中才能见到,真正实用的程序中这样写,再高的CPU也会让你弄得非常迟钝。
引用: 原帖由 辛昕 于 2012-4-17 15:39 发表 郭老师的视频对入门很有帮助,但入门以后还要学习更多更规范,看看其他人不同的思路。
概述:一个掉电计数数据保存的程序,第一次上电初值为00,(计数值++,加至99归0),以后每次断电再次上电后,能接着断电前的计数值继续计数。
学长,这两天我学习了IIC总线存储器EEPROM的读写方法,视频教程老师说了一道题,要求实现掉电计数保持功能,即用定时器计数,每次数字改变都将变化的数字存入EEPROM,这样即使掉电了,再次上电立即读取EEPROM里面的值,可以在上次计数值的基础上继续往上加。
我编的程序是在主函数里面写了一个利用IIC总线读写EEPROM的程序,这样可以完成掉电保持,但是如果是这样,当我第一次启动程序时(此时从未对EEPROM相应的存储地址里写过值),应该是一个随机值,或者是根据说明书全1或者全0,我想把第一次程序启动时的值固定为00,但是想不出有什么办法。考虑了两种情况:
1.如果在主函数里面初始化令计数初值为0的话,掉电后上电,就不能读出上次的值了,不能完成功能。
2.如果计数初值赋0后,再读EEPROM里存的值,那么赋值的0被覆盖,毫无意义。。。
想了好久现在还没有想出有什么办法可以解决,求学长指点=。=
[ 本帖最后由 qrswll 于 2012-4-17 16:06 编辑 ]引用: 原帖由 辛昕 于 2012-4-19 02:00 发表 这事我干过类似的。第一次我没办法,但第二次我有办法。 上电之初,不要直接在程序里把该单元清零。 在程序运行时,做一个子函数,当某个按键或者遇到什么条件时,就把该单元清零,从此,它就是零了。这样 ...
在实际应用中,可以设一个按键,按下时将计数值清零,是很不错的选择。如果需要在第一次上电就为0,再按一下清零键就好了。
学长后面想到的方法是一种低概率出错的方法,这里是8位存储数据,那么出错的概率就是1/256,在调试程序的时候,我每次都要把判断的标志位的值改一下,因为是存在EEPROM中的,所以上一次写入的值被保存在了同一个存储空间,想在下一次中调试就跳过了00初值的赋值了=。=(实际上觉得换个地址存也可以~)。刚开始的时候遇到好多问题,一开始是IIC总线读和写的时候,总是得不到想要的效果,我估计是程序执行得太快了,造成时序冲突,于是在两次写之间加了一个delay(10),想要的效果出来了,上电第一次会有初值,后面断电后,在原基础累加。
但是还是有些瑕疵,就是第一次上电的时候先是显示一个乱码,然后才跳成00。这我就不太懂了,调试了好多次,误打误撞把这个错误解决了,就是在解决之后我到现在都没明白是为什么。。。我在程序中用定时器中断进行计时,定时器中装入10ms,取变量aa==100的时候,得到1S的定时,完成两位数的数码管时间显示。其中有一句话是
if(num==100){num=0;}我把判断条件变成if(num>=100){num=0;},一开始的乱码就没有了。我估计是一开始还是读了EEPROM存储器里面的值。。。num设定的是unsigned char类型的。num通过num/10和num%10分别得到个位和十位显示的值。这是我的第一个疑问=。=
第二个疑问是这样发现的:在我基本实现了功能要求后,多次尝试修改标志位的值,但是发现了一个BUG.......在我设标志位为0x96和0x94的时候,断电再上电后计数的值并没有按照递增的顺序,而是从23开始往上加,无论当前计数值是多少,断电再上电都是23........不知道是什么原因
求学长指点 估计三言两语也说不清=。=代码贴在楼下~
[ 本帖最后由 qrswll 于 2012-4-20 08:33 编辑 ]引用: 原帖由 辛昕 于 2012-4-19 02:08 发表 U8 ClearFlag; //我说的那个标志 U8 Counter; //你想要的那个计数器 /* Operation on read out ClearFlag from EEPROM */ if(ClearFlag != 0x55) { Counter = 0; ClearFlag = 0x55; /* Operation on ...
