串口发送字符串函数
void UartTX_Send(unsigned char *Data,int len)
int j;
for(j=0;j<len;j++)
while (!(UCA1IFG&UCTXIFG));
UCA1TXBUF =*Data++;
根据datesheet上面写的: (UCTXBUFx) The transmit data buffer is user accessible and holds the data waiting to be moved into the transmit shift register and transmitted on UCAxTXD. Writing to the transmit data buffer clears UCTXIFG.
执行完UCA1TXBUF =*Data++; 之后UCTXIFG的值不是应该变成0了吗?可是单步调试值没有发生变化,为什么呢?
UCA1TXBUF =*Data++; 这句貌似不能这么写吧?
UCA1TXBUF = *Data;
Data++;
还有你的循环是连续发送 没有检测发送完成标志位 这样写程序可靠性是很低的
回复 板凳 z7turn 的帖子
这个不就是在检测UCA1TXBUF是否为空吗
UCA1TXBUF =*Data++;
1。 这样写是没问题的,你连续跑应该能正确发送的。至于单步运行为什么没清零这个标志,应该是仿真器和芯片没同步造成的。
或者检查下你的初始化代码.
这句话就是在等待发送结束.
回复 5楼 Triton.zhang 的帖子
连续跑在串口上面没东西显示 不知道是怎么回事
#include "msp430x54x.h"
void init_uart(void);
void init_clock(void);
串口发送字符串函数
int j;
for(j=0;j
UCA1TXBUF =*Data++;
void main(void)
unsigned char a[10]="hello";
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT
init_clock();
init_uart();
// __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE); // Enter LPM0, interrupts enabled
UartTX_Send(a,5);
__no_operation();
unsigned int i;
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop watchdog timer
P11DIR = BIT0+BIT1+BIT2; // P11.1-2 to output direction
P11SEL |= BIT0+BIT1+BIT2; // P11.1-2 to output SMCLK,MCLK
P5SEL |= 0x0C; // Port select XT2
UCSCTL6 &= ~XT2OFF; // Ena××e XT2 even if not used
UCSCTL3 |= SELREF_2; // FLLref = REFO
UCSCTL4 |= SELA__XT2CLK;//辅助系统时钟来源XT2-16M
UCSCTL4 |= SELS_5 + SELM_5; // SMCLK=MCLK=XT2-16M
_NOP();
UCSCTL5 |= DIVM__2 + DIVS__16+DIVA__16; //主系统时钟2分频-8M;子系统时钟16分频-1M;辅助系统时钟16分频1M
/*do
UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + DCOFFG);// Clear XT2,XT1,DCO fault flags
SFRIFG1 &= ~OFIFG; // Clear fault flags
for(i=0;i<0xFFFF;i++); // Delay for Osc to stabilize
}while (SFRIFG1&OFIFG); // Test oscillator fault flag
*/ 如果不屏掉的话就一直停在这里面 为啥呢?
P5SEL |= 0xC0; // P5.6,7 = USCI_A1 TXD/RXD
UCA1CTL1 |= UCSWRST; // **Put state machine in reset**
UCA1CTL1 |= UCSSEL__SMCLK; // SMCLK
UCA1BR0 = 0x08; // 1MHz 115200 (see User's Guide)
UCA1BR1 = 0x00; // 1MHz 115200
UCA1MCTL |= UCBRS_6+UCBRF_0; // Modulation UCBRSx=1, UCBRFx=0
UCA1CTL1 &= ~UCSWRST; // **Initialize USCI state machine**
UCA1IE |= UCTXIE; // Enable USCI_A1 RX interr
UCA1IFG = 0X02; //.........
//_EINT();
回复 8楼 z7turn 的帖子
有的哦 就是在串口调试助手上显示不出来 为啥?
串口发送字符串函数
int j;
for(j=0;j {
UCA1TXBUF =*Data++;
void main(void)
init_clock();
init_uart();
UartTX_Send(a,5);
__no_operation();
unsigned int i;
_NOP();
/*do
//_EINT();
回复 10楼 tgreen 的帖子
我手里有5438的uart程序 需要的话可以加我qq 452251911 注明eeworld就行了
回复 10楼 tgreen 的帖子
}while (SFRIFG1&OFIFG); // Test oscillator fault flag 停在这里说明没有起震成功
板子是用的16M晶振么?找个时钟初始化函数替换下来试试
了解了.
http://shop69542095.taobao.com/供应芯片
