本人新近学习合纵达提供的达芬奇6467系列开发板, 在按照合纵达公司提供的软件教程配置 启动内核和挂载NFS 过程中, 按照流程, 在超级终端中输入 setenv bootargs ………… 后, printenv 输出查看, 发现有 两个 bootargs,如下: ootdelay=3
baudrate=115200
bootfile=
gatewayip=192.168.1.1
gateway=192.168.1.1
bootargs=mem=120M console=ttyS0,115200n8 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=yaffs2 8
serverip=192.168.0.137
ipaddr=192.168.0.138
bootcmd=nand read 0x80800000 0x00100000 0x00300000;bootm 0x80800000
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
ethaddr=7f:00:00:00:00:00
重启板子后,首先运行 NAND read: device 0 offset 0x100000, size 0x300000 , 然后 卡在Sending DHCP requests ... TIME OUT , 过了一段时间后 , 跳到 root@(none)# 界面, 从虚拟机上ubuntu 系统上的 /nfs/opt 文件夹下 并没有实现共享, 求各位大侠指教, 本人真心想学习DSP ,万分感谢!!
回复 楼主 zhu_love_hu 的帖子
dhcp server没开?
回复 沙发 carrotchen 的帖子
请问您指的是 WINDOWS 下的 dhcp server 还是 虚拟机LINUX 下的 dhcp server ?
回复 板凳 zhu_love_hu 的帖子
给6467开发板分配地址的dhcp server,另外检查下nfs server是否正确配置。
回复 4楼 carrotchen 的帖子
nfs server 正确配置着, 您知道 像我们实验室这种 6467 连接 PC机(windows)串口,和路由器的 开发平台, 给它分配地址的应该是 windows 下的 dhcp server 还是 虚拟机下 LINUX系统的 dhcp server呢? 非常感谢您 回答我的问题
需要打开的是Linux系统下的dhcp服务,不过这个服务一般都默认打开的,看你打印的参数,应该是环境配置不对
先用下面的命令清除bootargs设置:
#setenv bootargs
一般bootargs参数设置大致如下(仅供参考):
#setenv bootargs mem=120M console=ttyS0,115200n8 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=yaffs2 noinitrd rw ip=dhcp
如果担心dhcp服务没有打开,可以设置固定IP,比如(仅供参考):
#setenv bootargs mem=120M console=ttyS0,115200n8 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=yaffs2 noinitrd rw ip=192.168.0.9:192.168.0.1:255.255.255.0
你贴一下你完整的bootargs参数设置,以便分析。
Good Luck!
