请大家分析一个过压保护电路.
chelijan   2012-4-23 00:31 楼主
请大家分析一个过压保护电路.分析过压保护值是多少a ?
回复评论 (9)
回复 楼主 chelijan 的帖子
VMOT电压可以一直往上调,Q2开始导通时的VMOT=?
点赞  2012-4-23 00:35
回复 楼主 chelijan 的帖子
自己顶,请高手给指点指点
点赞  2012-4-23 10:23
我认为是运放的负电源脚和稳压管的脚接在一起,因此电压变化,R5相对于运放电压不变,作为参考电压。而运放正输入随电源电压而变化。运放接成正反馈比较器,用于比较两个电压后驱动三极管输出。
点赞  2012-4-23 11:58
点赞  2012-4-23 11:58
点赞  2012-4-23 12:02
1、图中,楼主使用了Q1,大概是想抬高一下IC负供电端的电位,但是,它的静态电流非常小,那么,Q1的C极应该不高2V。这样,加在IC有电压远远超过了它能承受的电压
2、按楼主的设计意图,IC作为带滞回特性的电源检测,用这么高速度的IC显得过于奢侈
3、如果作为过压检测,按楼主的意图,用一个稳压二极管、最多加一个三极管就行了,花了那么多的原件,没有必要。
电路,不是越复杂越好
点赞  2012-4-23 12:11
电路画错了吧!
R3的右端是不是应该接到负载上?
Q1与R10形成一个2.4mA的恒流源,为D1提供激励电流,D1的压降就是比较器的供电电源。
当比较器输出低电平时,Q3与R6R7形成1mA的恒流源以驱动Q2输出。
点赞  2012-4-23 18:44
回复 8楼 fzyuan 的帖子
是的R3后面接电机负载!
看来你是看懂了,哈哈!
点赞  2012-4-29 11:13
感谢大家踊跃参加分析,现在更正一点,发个全图
点赞  2012-4-29 11:18
    写回复
