2602装配DAC测试系统的设备清单
Jack_ma   2012-4-27 09:49 楼主
为了装配DAC测试系统并运行从吉时利公司网站(www.keithley.com下载的示例测试脚本,需要以下设备:.
1. 2吉时利2602型双通道数字源表。
2. PC机,含KPCI-488 GPIB接口卡
3. 吉时利7007 IEEE-488接口线缆。
4. CAT 5eCAT 6以太网线缆,用于通过TSP-Link连接数字源表
5. AD7523JN 8-Bit乘法DAC(已经利用这个DAC型号检验过脚本)
6. 包含测试夹具器件分拣机(生产测试系统的一部分;如果只是运行脚本,则不需要)
7. 定制的DB-25数字I/O机械手接口线缆,用于实现仪器数字I/O机械手的接口(生产测试系统的一部分;如果只是运行脚本,则不需要)
8. 测试引线,用于连接仪器与测试夹具。
对系统安全性进行测试
许多电子测试系统或仪器能够测量或灌入危险电压和功率电平。在单一故障(如编程错误或仪器故障)情况下,即使系统显示没有危险,也有可能输出危险电平。考虑到这些高电压、功率电平使用,随时保护操作人员远离危险是非常重要的。
保护方法包括:
设计测试夹具,防止操作人员接触任何危险电路
确保待测器件完全封闭,避免操作人员接触任何飞溅碎片。例如,如果是施加电压或功率太大,电容器半导体器件可能爆炸。
对于操作人员可能触及的所有电子连接都要采取双重绝缘。双重绝缘确保即使一个绝缘层失效,操作人员仍将得到保护。
当测试夹具盖打开时,使用高可靠、故障安全连锁开关切断电源。
在可能的情况下,使用自动机械手操作,这样操作人员就不必接触测试夹具内部,也不需要开启防护装置。.
对系统的所有用户进行适当培训,这样,他们就能够了解所有潜在危险,并知道如何保护自己不受伤害。
要确保针对操作人员和维护人员的保护到位和有效,这是测试系统设计人员、集成人员和安装人员的职责。
想了解吉时利公司2602型系统数字源表,请点击http://www.keithley.com.cn/products/localizedproducts/currentvoltage/2602
想与吉时利测试测量专家互动?想有更多学习资源?可关注吉时利官方网站http://www.keithley.com.cn/
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
