此前活动帖:【公布入围名单】富士通Cortex开发板DIY!
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-327168-1-1.html
参与富士通DIY活动的网友们请注意:
考虑到每个人都对DIY的内容有不同的需求,所以现在邀请大家用100字左右,描述一下你们选定的项目里所有实现的目标和功能。
提交方式:在此跟帖即可
提交时间:5月7日~8日
在5月9日,我们将在分别从“工业测控终端DIY小组”和“家庭物联网终端DIY小组”选择1~2个项目统筹人,将基本的功能确定下来。
届时,大家再在这个基础上进行讨论。
期待DIY有你的建议,由于是集体行动,过时不候哦~~~~~~
请大家务必在回帖中注明:是哪个DIY小组的
先占个沙发。
我觉得咱们也不要把功能弄得太复杂了,大家都是学生或者业余,时间上不允许,太复杂的话费用也比较高。
我是家庭物联网终端DIY小组的。
我觉得需要实现以下功能
基本功能:
安防功能:红外感应、蜂鸣器报警。
家电控制:灯光控制、白色家电控制。
通讯:这个还没考虑好,用GPRS模块的话比较贵,这个需要大家讨论下。
有余力的人员可以自行增加:摄像头监控、家庭娱乐等功能。
[ 本帖最后由 exiao 于 2012-5-7 15:50 编辑 ]
板凳支持!!
我是家庭物联网终端DIY小组的,
建议无线传输部分使用nRF24l01,这个模块使用方便,传输距离也符合要求!
数据采集端可以集合大家的意见,终端则可采用按键切换功能,并将信息通过LCD显示出来,报警情况则通过LED灯的闪烁和蜂鸣器的声音来反映。
本人可以负责其中某一功能的开发!
[ 本帖最后由 anananjjj 于 2012-5-7 17:31 编辑 ]我参加的是“工业控制终端”这个组。没做过工业控制终端,还是让做过的发表一下高见吧,我跟着组长行动就是了
[ 本帖最后由 dontium 于 2012-5-7 15:41 编辑 ]工业控制终端DIY小组
工业控制板:
1,电压24V直流输入
2,5X5按键输入(IO扩展),或者有串行的接口预留(以后可以用一片并转串芯片扩展键盘)。
3,12路输入(IO扩展)或多少路可以大家确定。
4,12路继电器输出(IO扩展)或多少路可以大家确定。
5,485接口(UART),2到3路。使用MODBUS协议。
6,CAN接口(MB9B506有双CAN接口)2路。
7,网络接口(最好有)W5100扩展。
8,串口液晶显示(适合扩展各种液晶)(使用UART,232或485接口)
9,ADC接口用于采集温度等。
10,两路PWM隔离输出,控制可控硅(加热控制等)
11,串口下载更新程序(MB9B506支持)
12, 规则的调用函数接口,或扩展类似编译型PLC的功能(这个如果时间不够以后慢慢玩)。
[ 本帖最后由 damiaa 于 2012-5-7 23:59 编辑 ]
好的,要从速行动啊!
工业控制终端:
1、电源DC电压5V、12V或者24V直流输入;
2、辅以后备电源锂电池及管理系统;
3、可扩展的I/O口线;
4、输入设备可以是键盘或者触摸屏;
5、输入有数字信号和模拟信号;
6、输出信号有开关信号、PWM信号、定时信号、报警信号(声光);
7、兼容一种或者多种CAN、DALI、DMX512、RS485等协议;
8、温度测量与监控,集成PID算法;
9、支持对电机的正反转控制或者调速;
10、所有I/O口线的工作状态监控和报警;
11、记录存储各个口线的工作情况,正常和故障的时间分项和累计;
12、某路设定的瞬时功率和累积功率;
13、某路电源的功率因数、电流大小和换算出来的碳的排放量指标累计值;
14、程序软件的在线更新与升级;
15、可以考虑是固定式的、便携式的工业中断。
[ 本帖最后由 lshjiang 于 2012-5-7 22:10 编辑 ]我选的是家庭物联网DIY,先占个位!
我建议也是用一些短距离无线收发器,加一些低功耗的MCU作为数据采集终端。然后富士通的板子作为主控板!信息采集的东西很多,建议先易后难,而且先建立一个框架,然后慢慢扩展!
[ 本帖最后由 cat3902982 于 2012-5-8 20:46 编辑 ]实现功能:
1.模块实时监测温度(专用温度芯片、热敏电阻、铂电阻等,可使用专用温度芯
片+热敏电阻方案,既能用到专用接口,也可用到AD)
2.模块具有实时时钟,实时记录故障,便于查询故障(扩展时钟芯片)
3.液晶可通过按键设置温度上下限及上下限延时,显示温度曲线,显示、查询
温度故障(扩展上、下、左、右、确认、取消六个按键来配合实现液晶功能)
4.上位机可实时查询、修改温度上下限及上下限延时,显示温度曲线,显示、
查询温度故障(485通信,至于通信规约可由模块通信负责人与上位机负责人协商)
5.温度超过上限时,可采用PWM(或者程控)控制风机降温(控制电机注水降温,或者其他策略,
以简单、容易、大家都有条件实现为原则)
比如测量水温,水温低于下限时加温,水温高于上限时注水(降温),水高于某个范围时放水,
低于某个范围时注水(注水到一定程度时[低于放水水高]停止注水),最终实现放出的水温度
保持在水温上下限之间。这只是个例子,注水、放水不好实现,大家可以提出更好、容易实
现的方案、思路,在这个基础上修改即可。
