[求助] pdf上讲中断标志寄存器可也通过写1清零,那请问怎样通过写程序将它置1?
风流之雨打风吹   2012-5-20 22:39 楼主
不会是写0置1吧???
回复评论 (8)
那就在程序中把改为寄存器设置为1就行了
点赞  2012-5-21 09:42
回复 沙发 tiankai001 的帖子
中断标志寄存器不是通过写1清零吗,那置1不就是清零吗???不能置1啊。
点赞  2012-5-21 12:14
有中断产生的时候它就自己置1了,你自己置1有什么意义吗
点赞  2012-5-22 12:02
回复 4楼 xiaojiong886 的帖子
进入中断时不是pdf上说标志位自动清零吗???
点赞  2012-5-24 19:56
有的标志位自动清零,有的不自动清零,
点赞  2012-5-25 09:47
回复 5楼 风流之雨打风吹 的帖子
对啊,不是中断产生之后 置1了吗,因为置1了,才会进入中断服务程序啊,进入后清零
点赞  2012-5-25 12:00
标志位的意义是   正在处理其他中断    这时候触发中断不能执行  正在执行的中断标志已经清零   但是新中断的标志不清零  当前中断结束后才开始执行新中断
点赞  2012-6-10 23:43
当有中断源是,MCU的系统会将中断标志位置1,这是就想CPU发出中断请求,如果CPU不响应中断的话,那么中断标志位为1,会不断的向CPU发出中断请求直到CPU响应中断请求或手动将中断标志位清空,一旦CPU响应了中断请求后,在进行中断服务子程序后就将中断标志位清空,否则的话,就不断的向CPU发出中断请求,这就是为什么在进入中断程序后自动将其清空的原因吧
点赞  2012-10-26 17:12
    写回复
