[出售] 超值 DSP2812开发板 出售
pengwr   2012-5-29 12:14 楼主
  SRAM  LED KEY
本学习板是一套基于TMS320F2812 DSP的学习、开发平台,可直接用串口下载程序,不用仿真器 将TMS320F2812所有有效引脚用2.54标准间距引出,既可作为学习板供用户学习、研发使用,同时也可作为系统板嵌入到用户的产品供用户进行二次开发以便缩短产品开发周期。
1、扩展了CAN外围电路,可直接接入CAN网络
2、扩展了RS232外围电路,可直接接入232网络
3、板卡带AD,同时接入一精密运放,突破传统板输入电压3V要求,测试6V没问题(2812AD最高输入电压3V)
4、外扩256K*16SRAM,10ns,可以开发大型程序
5、外扩了LCD12864接口
6、接入了4个LED灯,方便简单程序调试
7、接入3个按键,可以调试程序
8、可以通过板载配置接口,选择4种不同启动方式
9、所以接口都外接引出,方便您的二次开发
板上所以芯片都是原装正品。供电电源采用TI公司的TPS767D301,DSP内核供电电压1.9V(普通板1.8V跑150M不稳定,只能跑135M),晶振采用30M有源晶振,比无源晶振稳定,误差小。
[ 本帖最后由 pengwr 于 2012-5-31 10:10 编辑 ]
回复评论 (3)
本人还是在校学生,今年毕业。从事DSP学习三年,项目开发一年半。想在结束学生生涯前做点有意义的事。此开发板价格基本为成本价,主要是面对囊中羞涩的各位兄弟,希望助大家快速入门DSP。  价钱前十位定在 198   学习DSP可加入QQ群:205286797
点赞  2012-5-29 12:16
好像是手工焊的!
点赞  2012-5-29 12:54
是的。焊芯片手艺现在很好了,电阻电容一般·······
点赞  2012-5-29 14:04
    写回复
