12864是st7920带字库的
sbit LCD_RS = P3^0;
sbit LCD_RW = P3^1;
sbit LCD_EN = P3^2;
#define LCD_DATA P2
/*****LCD功能初始化指令*****/
#define CLEAR_SCREEN 0x01 //清屏指令:清屏且AC值为00H
#define AC_INIT 0x02 //将AC设置为00H。且游标移到原点位置
#define CURSE_ADD 0x06 //设定游标移到方向及图像整体移动方向(默认游标右移,图像整体不动)
#define FUN_MODE 0x30 //工作模式:8位基本指令集
#define DISPLAY_ON 0x0c //显示开,显示游标,且游标位置反白
#define DISPLAY_OFF 0x08 //显示关
#define CURSE_DIR 0x14 //游标向右移动:AC=AC+1
#define SET_CG_AC 0x40 //设置AC,范围为:00H~3FH
#define SET_DD_AC 0x80
/*****汉字地址表*****/
uchar code addr_tab[]={ //便于根据汉字坐标求出地址
0x80,0x81,0x82,0x83,0x84,0x85,0x86,0x87,//第一行汉字位置
0x90,0x91,0x92,0x93,0x94,0x95,0x96,0x97,//第二行汉字位置
0x88,0x89,0x8a,0x8b,0x8c,0x8d,0x8e,0x8f,//第三行汉字位置
0x98,0x99,0x9a,0x9b,0x9c,0x9d,0x9e,0x9f,//第四行汉字位置
/*****n(ms)延时子程序*****/
void delayms(uint t) //约延时n(ms)
uint i;
while(t--)
for(i=0;i<125;i++);
/*****等待LCD忙*****/
void WaitBusy(void) //延时一小段时间,等待LCD空闲
uchar i=5;
while(i--);
/*****写指令代码*****/
void Lcd_WriteCmd(uchar cmdcode)
LCD_RS = 0;
LCD_RW = 0;
LCD_EN = 1;
WaitBusy();
LCD_DATA = cmdcode;
LCD_EN = 0;
/*****写数据*****/
void Lcd_WriteData(uchar dispdata)
LCD_RS = 1;
LCD_RW = 0;
LCD_EN = 1;
WaitBusy();
LCD_DATA = dispdata;
LCD_EN = 0;
/*****初始化LCD*****/
void Lcd_Init()
delayms(50);
Lcd_WriteCmd(0x30); //选择基本指令集
delayms(1);
Lcd_WriteCmd(0x30); //选择8bit数据流
delayms(1);
Lcd_WriteCmd(0x0c); //开显示(无游标、不反白)
delayms(1);
Lcd_WriteCmd(0x01); //清除显示,并且设定地址指针为00H
delayms(20);
/*****显示汉字*****/
void hanzi_Disp(uchar x,uchar y,uchar code *s)
{ //x、y为汉字坐标
Lcd_WriteCmd(addr_tab[8*x+y]); //写地址
while(*s>0)
Lcd_WriteData(*s); //写数据
s++;
void main(void)
Lcd_Init();
while(1)
hanzi_Disp(0,0,"");
hanzi_Disp(1,1,"闪烁测试程序");
hanzi_Disp(2,2,"12:15:30");
hanzi_Disp(3,2,"");
do{
delayms(500);
hanzi_Disp(2,2," ");
delayms(500);
hanzi_Disp(2,2,"12:15:30");}while(1);
delayms(500);
这是我的一段测试程序
我把分钟从DS1302中读取后 转换为十进制 十位 和个位
想用这个函数 把分钟显示出来
我本来是存了个数组 shuzi[]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};
然后想这么调用
a=十位的十进制数;b=个位的十进制数;
hanzi_Disp( x坐标 , y坐标 , shuizi[a] , shuzi );
行不通 Keil报错 估计是不能写两位
大家帮我想想办法
困扰哦~~~~~~~~~~~~
