//使用单片机的串口0
//P10~P13输入模式,接四个按键
#include <msp430x14x.h>
#define CPU_F ((double)8000000)
#define delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))
#define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
/*当BRCLK=CPU_F时用下面的公式可以计算,否则要根据设置加入分频系数*/
#define baud 9600 //设置波特率的大小
#define baud_setting (uint)((ulong)CPU_F/((ulong)baud)) //波特率计算公式
#define baud_h (uchar)(baud_setting>>8) //提取高位
#define baud_l (uchar)(baud_setting) //低位
#define KeyPort P1IN
// 系统时钟初始化
void Clock_Init()
uchar i;
BCSCTL1&=~XT2OFF; //打开XT振荡器
BCSCTL2|=SELM1+SELS; //MCLK为8MHZ,SMCLK为8MHZ
do{
IFG1&=~OFIFG; //清除震荡标志
for(i=0;i<100;i++)
_NOP(); //延时等待
while((IFG1&OFIFG)!=0); //如果标志为1,则继续循环等待
IFG1&=~OFIFG;
// MSP430内部看门狗初始化
void WDT_Init()
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗
// MSP430串口初始化
void UART_Init()
U0CTL|=SWRST; //复位SWRST
U0CTL|=CHAR; //8位数据模式
U0TCTL|=SSEL1; //SMCLK为串口时钟
U0BR1=baud_h; //BRCLK=8MHZ,Baud=BRCLK/N
U0BR0=baud_l; //N=UBR+(UxMCTL)/8
U0MCTL=0x00; //微调寄存器为0,波特率9600bps
ME1|=UTXE0; //UART1发送使能
ME1|=URXE0; //UART1接收使能
U0CTL&=~SWRST;
IE1|=URXIE0; //接收中断使能位
P3SEL|= BIT4; //设置IO口为普通I/O模式
P3DIR|= BIT4; //设置IO口方向为输出
P3SEL|= BIT5;
// 串口0发送数据函数
void Send_Byte(uchar data)
while((IFG1&UTXIFG0)==0); //发送寄存器空的时候发送数据
U0TXBUF=data;
// 处理来自串口 0 的接收中断
#pragma vector=UART0RX_VECTOR
__interrupt void UART0_RX_ISR(void)
// 处理来自串口 0 的发送中断,预留
#pragma vector=UART0TX_VECTOR
__interrupt void UART0_TX_ISR(void) Send_Byte(data);
// 初始化IO口子程序
void Port_init()
P1SEL = 0x00; //P1普通IO功能
P1DIR = 0xF0; //P10~P13输入模式,外部电路已接上拉电阻
// 键盘扫描子程序,采用逐键扫描的方式
uchar Key_Scan(void)
uchar key_check;
uchar key_checkin;
key_checkin=KeyPort; //读取IO口状态,判断是否有键按下
key_checkin&= 0x0F; //读取IO口状态,判断是否有键按下
if(key_checkin!=0x0F) //IO口值发生变化则表示有键按下
delay_ms(20); //键盘消抖,延时20MS
if(key_checkin!=0x1F)
key_check=KeyPort;
switch (key_check & 0x0F)
case 0x0E:key=1;Send_Byte(key);break;
case 0x0D:key=2;Send_Byte(key);break;
case 0x0B:key=3;Send_Byte(key);break;
case 0x07:key=4;Send_Byte(key);break;
else
key=0xFF;
return key;
// 主函数
void main(void)
WDT_Init(); //看门狗设置
Clock_Init(); //系统时钟设置
UART_Init(); //串口设置初始化
_EINT(); //开中断
while(1) //无限循环
{Key_Scan();
用51仿真
由于我的msp430只有四个按键 所以就只能上下左右了
原来有51仿真的是有按键不限 所以启动暂停继续 停止就都上了键盘
把proteus仿真也传上来
