有个想法,MSP430 LaunchPad 仿真 msp430fr5739
heicnhei   2012-6-2 22:25 楼主
突然用MSP430 LaunchPad 仿真 fr5739发现不能正常仿真,仿真脚是DVCC,DVSS,P2.0,P2.1,TEST,RST,管脚有错误吗?报错图片请看
另,可以串口下载的msp430f149,MSP430 LaunchPad也不能仿真。难道MSP430 LaunchPad仿真范围只是msp430gXXX??
回复评论 (9)
最近将launchpad的仿真器刷了eZ430-Chronos仿真器的 固件 ,可以仿真g2xxx,手头上没有其它其他ic也没有试过。
不知道launchpad能否刷MSP430UIF的固件
[ 本帖最后由 luhuaneda2 于 2012-6-3 04:27 编辑 ]
点赞  2012-6-3 12:24
可以仿真调试MSP430F5510,没有问题的。采用SBW,如果目标板上有电源的话,可以只要TCK,TDIO,Gnd三根线就可以了,软件平台是用的IAR。
launchpad的方针接口引出见下图,有6个引脚,有TXD,RXD,可以用来调试uart使用,但要注意是TTL电平。另外就是3.3V,TCK,TDIO,Gnd信号,顺序可以看Launchpad的使用指南里面的原理图。
  • Launchpad仿真接口
点赞  2012-6-3 22:00
忘了说了,仿真其他目标板的时候,Launchpad板上的MCU去掉,或者把那几个跳线拔掉
点赞  2012-6-3 22:02
原来LAUNCHPAD还可以仿真别的片子啊,好强大哦。。。。
点赞  2012-6-4 08:46
回复 板凳 linearfly 的帖子
很有想法啊  支持支持 还要多请教您啊
点赞  2012-6-5 15:30
肯定可以的!launchpad和FR5739学习板上仿真器部分是一模(mu)一样的。
点赞  2012-6-6 13:41
真心强大,开来我们都小看Launchpad了!
点赞  2012-8-16 09:33
为什么我按照上面的连不上5172?具体情况请移步https://www.deyisupport.com/question_answer/f/55/t/12413.aspx
痴入境 狂出格
点赞  2012-8-20 09:35
可以仿真MSP430FR5739我亲自试过。
点赞  2012-11-5 13:18
    写回复
