#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit DQ0 = P0^0; //数据口define interface
sbit LED1 = P1^0;
sbit LED2 = P1^1;
uint temp0,t0; //温度值 variable of temperature
uchar x=0; //测试是否初始化成功
void led1shan(void); //1号灯闪烁
void led2shan(void); //2号灯闪烁
/*************延时ms子程序start********/
void Delay1ms(unsigned int count)
unsigned int i,j;
for(i=0;i
for(j=0;j<120;j++);
/*************延时子程序end********/
/*************精确延时函数*****************/
void delay5us(void)
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
void delay20us(void)
void delay100us(void)
delay20us();
delay20us();
delay20us();
delay20us();
delay20us();
void delay200us(void)
delay100us();
delay100us();
/*****************另一个延时函数***************************/
void delay(unsigned char i)
while(i--);
/*****************DS18B20******************/
void Init_Ds18b20(void) //DS18B20初始化send reset and initialization command
uchar x = 0;
DQ0 = 1;
delay(8); //稍做延时
DQ0 = 0; //单片机拉低总线
delay(80); //精确延时,维持至少480us
DQ0 = 1; //释放总线,即拉高了总线
delay(14);
x=DQ0; //是0表明成功
delay(20);
uchar Read_One_Byte() //读取一个字节的数据read a byte date
//读数据时,数据以字节的最低有效位先从总线移出
uchar i = 0;
uchar dat = 0;
for(i=8;i>0;i--)
DQ0 = 0; //将总线拉低,要在1us之后释放总线
//单片机要在此下降沿后的15us内读数据才会有效。
_nop_(); //至少维持了1us,表示读时序开始
dat >>= 1; //让从总线上读到的位数据,依次从高位移动到低位。
DQ0 = 1; //释放总线,此后DS18B20会控制总线,把数据传输到总线上
//延时7us,此处参照推荐的读时序图,尽量把控制器采样时间放到读时序后的15us内的最后部分
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
if(DQ0) //控制器进行采样
dat |= 0x80; //若总线为1,即DQ为1,那就把dat的最高位置1;若为0,则不进行处理,保持为0
delay20us(); //此延时不能少,确保读时序的长度60us。
delay20us();
delay20us();
return dat;
void Write_One_Byte(uchar dat)
uchar i = 0;
for(i=8;i>0;i--)
DQ0 = 0; //拉低总线
_nop_(); //至少维持了1us,表示写时序(包括写0时序或写1时序)开始
_nop_();
DQ0 = (bit)dat&0x01; //从字节的最低位开始传输
//指令dat的最低位赋予给总线,必须在拉低总线后的15us内,
//因为15us后DS18B20会对总线采样。
//必须让写时序持续至少60us
delay20us();
delay20us();
delay20us();
DQ0 = 1; //写完后,必须释放总线,
dat >>= 1;
_nop_();
_nop_();
uint Get_Tmp() //获取温度get the temperature
float tt;
uchar a,b;
Init_Ds18b20(); //初始化
Write_One_Byte(0xcc); //忽略ROM指令
Write_One_Byte(0x44); //温度转换指令
Write_One_Byte(0xbe); //读暂存器指令
a = Read_One_Byte(); //读取到的第一个字节为温度LSB
b = Read_One_Byte(); //读取到的第一个字节为温度MSB
temp0 = b; //先把高八位有效数据赋于temp
temp0 <<= 8; //把以上8位数据从temp低八位移到高八位
temp0 = temp0|a; //两字节合成一个整型变量
tt = temp0*0.0625; //得到真实十进制温度值 得到的数值除以16就是10进制数值
//因为DS18B20可以精确到0.0625度
//所以读回数据的最低位代表的是0.0625度
temp0 = tt*10+5; //放大十倍,进行一个四舍五入操作。
temp0=temp0/10;
return temp0;
/****** 串口通信初始化设置 **********/
void init_rs232(void)
SCON=0x90;//10010000
SM0=1; //方式二
SM1=0;
SM2=0;
REN=1;
PCON=0x80; //波特率为375000
/******************初始化************************************/
void init_sys(void)
LED1=1;
LED2=1;
t0=0;
temp0=0;
/***********1号灯闪烁and 2号灯闪烁******************************/
void led1shan(void)
LED1=0;
Delay1ms(200);
LED1=1;
void led2shan(void)
LED2=0;
Delay1ms(200);
LED2=1;
void main()
init_sys(); //初始化
init_rs232(); //串口初始化
while(1)
t0=Get_Tmp();
if(x==0) // 初始化成功
led1shan();
Delay1ms(500);
SBUF=t0; //串口发送到电脑
while(!TI);
TI=0;
Delay1ms(1000);
回复 楼主 liuhx11 的帖子
temp0 = tt*10+0.5; //放大十倍,进行一个四舍五入操作。
时间一定要弄好,18b20对时间很敏感
