[求助] 请教一个电磁兼容问题
godjohsn   2012-6-20 14:04 楼主
用单片机做了一块数据编码模块,独立工作正常,现在要用于一个电磁环境及其恶劣的场合,有以下两个问题:
1、原来是两层板,有没有必要改成四层板?
2、接地如何处理?
板子装在一个封闭的金属外壳内,板子本身的地和金属机壳是应该连到一起还是分开?
谢谢
回复评论 (3)
先拿去测试一下,不行就找出原因,作针对性整改
点赞  2012-6-20 17:49
一般两层板就可以了,当然四层板会更好,但首先是设计水平,一块良好的两层板设计的性能会强于甚至远远强于有设计问题的四层板。
PCB上的地回路设计主要讲究接地阻抗和接地噪声的控制,存在金属壳时通常会选择接通系统地,但也不能一概而论,要看你的设备用途特别是安规方面的要求。
点赞  2012-6-20 18:29
板子 地和外壳肯定不能直接连接的,那样耐压肯定不行,一般可以通过一个高压瓷片电容连接
点赞  2012-6-21 20:02
    写回复
