[资料分享] MSP430程序库<六>通过SPI操作AD7708
tiankai001   2012-6-26 17:30 楼主
AD7708是16位的Σ-Δ型AD转换芯片,在低频应用中,AD7708可以作为单电源供电的完整前端。AD7708内部含有一个PGA(可编程增益放大器),可以完成对信号的放大;PGA范围是20-28八档可编程,当取参考电压2.5v时可以测量量程20mv到2.56v的电压。AD7708和AD7718引脚功能完全一样,只是位数AD7718是24位的,若用7718,只需改动少部分的程序,16位的部分改成24位即可。AD7708是通过SPI接口通信的;程序使用前一篇实现的SPI程序与AD芯片通信,可以作为SPI详细的使用示例。
  1. 硬件介绍:
    硬件主要是MSP430的SPI接口和AD7708芯片的说用说明。
    msp430的SPI接口:支持主机模式和从机模式,且始终的极性和相位可调,在于AD转换芯片通信的时候,需要极性一致。有关msp430的SPI的详细介绍,参考:MSP430程序库<五>SPI同步串行通信
    AD7718 的外部引脚有28 个。按性质主要分为模拟、数字两个部分。模拟部分引脚有模拟输入、参考电压输入和模拟电源三类。模拟输入引脚可以配置为8通道或10通道的伪差分输入,他们共同参考AINCOM端。
    数字部分引脚有 SPI 接口、数据就绪、通用I/O 口和数字电源四类。SPI 接口的4 根标准信号线分别是片选信号CS 、串行时钟输入SCLK、串行数据输入DIN 和串行数据输出DOUT。当AD7718接在SPI 总线上时是从器件,从引脚CS 输入低电平信号使能AD7718。数据就绪RDY 是一个低电平有效的输出引脚。当所选通道数据寄存器中有有效数据时,输出低电平信号;数据被读出后,输出高电平。AD7718 的通用I/O 口是2 个一位口P1 和P2。它们既可配置成输入也可配置成输出,单片机通过SPI 口读写AD7718 片内相关寄存器实现对P1 和P2 的操作。它们扩展了单片机的I/O 接口能力。
    AD7718 的模拟电源和数字电源是分别供电的,都既可以采用+3V 供电,也可以采用+5V 供电。但必须一致,要么都用+3V,要么都用+5V。
    AD7708和AD7718是通过一组片内寄存器控制和配置的。这些寄存器的第一个是通信寄存器,它是用来控制转换器的所有操作。这些部件的所有通信必须先写通信寄存器指定要执行的下一个操作。上电或复位后,设备默认等待写通信寄存器。 STATUS寄存器包含转换器的操作条件的有关信息。 STATUS寄存器是只读寄存器。模式寄存器用于配置转换模式,校准,斩波(chop)启用/禁用,参考电压选择,通道配置和伪差分AINCOM模拟输入操作时的缓冲或无缓冲。模式寄存器是一个读/写寄存器。 ADC控制寄存器是一个读/写寄存器,用来选择活动的通道和编码输入范围和双极性/单极性操作。I/O控制寄存器是一个读/写寄存器,用于配置了2个I/O端口的操作。滤波寄存器是一个读/写寄存器,用于编码转换器的数据更新率。 ADC数据寄存器是一个只读寄存器,它包含在所选通道上的一个数据转换的结果。 ADC的失调寄存器读/写寄存器包含偏移校准数据。有五个偏移寄存器,每个全差分输入通道之一。当配置为伪差分输入模式下的通道共用偏移寄存器。 ADC增益寄存器是读/写寄存器,包含增益校准数据。有5个ADC增益寄存器,每个全差分输入通道之一。当配置为伪差分输入模式通道共享增益寄存器。该ADC包含工厂使用的测试寄存器,用户应不改变这些寄存器的操作条件。 ID寄存器是一个只读寄存器,用于硅识别目的。
    我用的硬件连线方式:430的P3.0接AD7708的CS端,P3.1-P3.2接对应的AD芯片的SPI口;RDY信号没有接;所以,程序使用的是查询方式,等待STATUS寄存器的RDY位指示转换完成。
    有关AD7708的详细信息可以参考它的datasheet;另外我对数据手册的寄存器部分和程序流程的部分进行了翻译,如果需要,可以在本博客底部的附件中下载。
  2. 程序实现:
    首先是对AD7708的读写寄存器函数,AD7708的每次操作都以写通信寄存器开始,通过这一步,指示下一步将进行什么操作;有关寄存器每一位的意义,参考附件(博客结尾)中的AD7708-寄存器
    写入寄存器:
    void AD7708WriteRegister(char addr,long dat)
        SpiWriteData(addr);     //写通信寄存器,通知下个操作:写addr寄存器
        if(IsLong[addr])        //如果是16位寄存器, 7718则24位若移植要改if内语句
            SpiWriteData(dat>>8);
        SpiWriteData(0xFF&dat);       //写入低位数据
    寄存器地址,可以查阅datasheet或我翻译的那部分;IsLong字符数组指示对应的寄存器是8位还是16位的:
    char IsLong[16] = {0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0};
    读取寄存器:
    long AD7708ReadRegister(char addr)
        char h = 0,l = 0;           //高低字节数据
        SpiWriteData(0x40|addr);    //写通信寄存器,通知下个操作:读addr寄存器
        if(IsLong[addr])
            h = SpiWriteData(0xFF);
        l = SpiWriteData(0xFF);
        return ((unsigned int)h<<8)|l;
    SPI解释:430是SPI主机模块,当发送的时候,同时,另外一个时钟沿采样接收,所以,每次发送完成后的半个周期,均可得到读出的数据;所以SpiWriteData函数写入的同时返回同时收到的字符。发送0xFF即是为提供读取即将到来的数据提供时钟,详细可以参考上一篇的注意事项部分(刚更新的)。
    读取结果数据:
    long AD7708ReadResultData()
        while((AD7708ReadRegister(0x00)&0x80)==0); //等待转换完成
        return AD7708ReadRegister(0x04);
    等待STATUS的RDY位变高(AD数据转换更新完成),读取data寄存器的内容。
    校准:校准的过程在datasheet中有详细的流程图;可以参考datasheet或者附件中的AD7708-寄存器,这个子函数只完成一个通道的校准,通道地址有参数输入,方便调用:
    void AD7708Cal(char channel)
        adccon = (adccon&0x0f)|(channel<<4);
        mode = (mode&0xf8)|0x04;                //内部0校准
        AD7708WriteRegister(0x02,adccon);       //ADC控制寄存器,channel通道
        AD7708WriteRegister(0x01,mode);         //模式寄存器
        while((AD7708ReadRegister(0x01)&0x07)!=0x01);   //等待校准完成
        mode = (mode&0xf8)|0x05;                //内部 满标度校准
    adccon是程序记录的前一次输入的ADCCON寄存器的内容,mode是程序记录的上一次输入的MODE寄存器的内容,因为串口读取需要时间,为了获取更快的速度,程序记录了这两个变量,以供使用。通道地址参考datasheet,或附件中的文档。
    初始化:
    void AD7708Init(char chop)
    P3DIR|=BIT0;
    P3OUT&=~BIT0;                            //CS选中
        //主机模式,115200,8位数据位,三线模式,时钟模式1(具体见spi.c)
        SpiMasterInit(115200,8,3,1);        //时钟不是准确的115200(具体见spi.c)
        _EINT();                            //开中断,spi读写程序要需要中断
        char filter;
        adccon = 0x0f;
        if(chop == 0)
            filter = 0x03;                  //滤波寄存器设为最小值,可以更改
            mode = 0x91;                    //斩波禁止,10通道,无缓冲,空闲模式
        else
            filter = 0x0D;                  //滤波寄存器设为最小值,可以更改
            mode = 0x11;                    //斩波启用,10通道,无缓冲,空闲模式
        AD7708WriteRegister(0x07,0x00);     //IO寄存器,不用==
        AD7708WriteRegister(0x03,filter);   //滤波寄存器
        AD7708WriteRegister(0x02,0x0F);     //ADC控制寄存器,0通道,单极性
        if(chop == 0)
            for(int i = 0; i<5;i++)
                //校准,因只有5个失调寄存器,多的就会覆盖之前的,只校准5个即可
                AD7708Cal(5);
        _DINT();
    初始化制引入了斩波这一个参数,其他的均使用固定的参数:10通道伪差分、单极性、无缓冲、滤波寄存器设为斩波或禁止斩波时候的最快速度,需要的话可以自行修改。SPI初始化之后开中断,目的是向AD写内容以初始化AD。初始化完成后关中断,为了让程序库的初始化后一致,但调用这个函数后,需要开中断,才能正常使用AD采样的其它函数。
    采样启动:本程序只支持了单词采样的开始,若需要连续模式的,可以自行实现(比较容易实现:只需更改寄存器的值即可):
    void AD7708Start(char channel)
        mode = (mode&0xf8)|0x02;
    根据之前一次的控制寄存器和模式寄存器的设置,更改现在需要的值,写入相应寄存器即可。
    到此,程序部分完成,需要扩展,可以自行添加。
  3. 使用说明:
    使用时,只需加入AD7708.c,文件包含AD7708.h,然后就可以正常使用本程序提供的函数;具体可以参考示例工程和其中的main.c文件。
    long a;
    void main()
        // Stop watchdog timer to prevent time out reset
        WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
        ClkInit();
        AD7708Init(0);  //禁止斩波 1时启用斩波
        _EINT();        //开中断,程序需要用到SPI的中断;冲突,可以更改SPI函数
        while(1)                    //串口测试
            AD7708Start(0);
            a = AD7708ReadResultData();         //读取AD采样后的结果
            //电压计算方法:a*1.024*2.5(参考电压)/65535
            a = AD7708ReadRegister(0);          //去状态值,此处函数不需要用
    AD7708的程序库(简化,其他需求可以自行添加:有读写寄存器的函数之后,添加其他功能比较简单)已经完成,有什么不足之处欢迎大家讨论;谢啦。
回复评论 (4)
楼主   大神啊!!!
点赞  2014-7-21 15:11
不错,感谢分享!
点赞  2015-1-20 13:16
AD7708ReadRegister这个函数具体怎么用参数的
点赞  2015-1-20 16:29
666楼主厉害了
点赞  2019-1-15 15:57
    写回复
