[讨论] CC2530晶振不起振
kobeliulei8250   2012-6-27 21:11 楼主
我对着TI的参考设计焊接了2块CC2530.但是 32M 与32.768K的晶振都没有波形, 32.768K晶振的电平为3.3V ,32M的晶振电平为0.1V 不知道什么原因?
我查过器件的位置都没有焊错,晶振、负载电容应该也没问题。因为有一次32M的晶振出现了正确的波形,但是32.768K没有波形,我将CC2530的管脚重新用焊锡拖了一遍,结果32M晶振的波形也没有了。
还有那个地焊盘,应该是散热用的吧,如果接地不充分会导致晶振不起振吗? 谢谢
回复评论 (3)
求大侠知道啊。。。
点赞  2012-6-27 21:53
首先,不能用常规方法去测量是否起振,应该间接看,看器件的功能是否正确。其次,晶体的负载电容参数必须在器件准许的范围内。另外注意PCB设计,晶体的引线不能太长。
至于芯片中间的接地引脚必须可靠的接地,其主要作用不是为了散热而是为了电磁屏蔽。
点赞  2012-6-28 00:04
我的示波器探头的负载电容是11pf,可能是负载电容太大了。现在可以测量32M的波形,侧不出来32.768K的波形。但是芯片已经可以收发数据了。
点赞  2012-7-1 14:27
    写回复
