[求助] 求单向导通元件,要求导通压降尽量小,请大家帮忙提供些方案
Cybrog   2012-6-30 09:07 楼主
求单向导通元件,要求导通压降尽量小,请大家帮忙提供些方案 本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 12:58 编辑
回复评论 (7)
1、二极管。
         这是最简单的被动控制型单向导通元件。
2、有源器件。
              需要加一些控制电路,实现主动型单向导通。如果说“元件”,它不算,因为它需要相应的电路支持。
点赞  2012-6-30 10:26
单向导通器件选择条件:反向耐压,工作电流,工作频率等
点赞  2012-7-1 17:11
二极管压降0.6-0.7V,压降太大,像二楼说的有源器件能否举个例子,或者电路原理图
点赞  2012-7-2 14:16
回复 楼主 Cybrog 的帖子
你需要的是模拟开关吗?建议在TI的官网下接口类产品找找看,应该会有满足你应用的产品。
点赞  2012-7-14 11:14
信号级的肖特基二极管不行么?压降也就0.4V都不到
点赞  2012-7-15 16:03
回复 6楼 jlhgold 的帖子
不能单看导通压降吧,还要看导通电阻,输入电容等参数。二极管的噪声可能会比较大,直接恶化输入信号。
点赞  2012-7-16 03:45
引用: 原帖由 Cybrog 于 2012-7-2 14:16 发表 二极管压降0.6-0.7V,压降太大,像二楼说的有源器件能否举个例子,或者电路原理图
问题1、肖特基的比较低,硒整流器件的压降也不高。
问题2、参见电源里面的“同步整流”的例子
[ 本帖最后由 dontium 于 2012-7-16 11:56 编辑 ]
点赞  2012-7-16 11:54
    写回复
