[求助] 用STC单片机里面ADC做0-5V电压表,应该要有哪几个步骤啊
ylf175300   2012-7-2 20:50 楼主
回复评论 (7)
我想问一下你做出过什么东西了?你问的问题有很多了!
点赞  2012-7-2 21:29
希望有人回答,我也想知道。
点赞  2012-7-2 21:36
回复 沙发 jishuaihu 的帖子
我做的是都是蛮简单的比如说DS1302什么的12864显示的,不过我不知道怎么学了,感觉很乱,我是初学者
点赞  2012-7-2 22:51
做电压表配置一下AD就行了,没有具体使用过,一般来说就是一个AD的初始化,设置采样启动方式,基准等。然后就可以启动转换了,等待转换完成,读出AD的值。转换一下就行了。比如10位AD,基准电压(参考电压)是5V,AD准换的数据是512,那么电压值就是5*512/1024,把这个值显示出来就是电压表了!
点赞  2012-7-3 20:34
回复 5楼 jishuaihu 的帖子
嗯,我做好了,谢谢你了,现在打算用ICL7135芯片做AD转换,你有这个资料吗
点赞  2012-7-5 11:02
回复 6楼 ylf175300 的帖子
片上十位多好啊
点赞  2012-7-5 17:54
希望有人回答,我也想知道
点赞  2013-3-9 23:52
    写回复
