[讨论] 大家对电感式镇流器LED日光灯恒流驱动电源的主要技术指标 有什么见解?
山野狼   2012-7-2 22:42 楼主
主要特点:
■  全电压输入范围:90~265VAC
■  专为日光灯铝管增加屏蔽设计
■  超小体积设计,适合 T5、T8、T10 日光灯 PC 管\铝管(高 10mm,宽 17.5mm)
■  支持串联数目:(1-12) 串(输出电压 3V~40V)
■  高效率,效率达到 90%
■  符合能源之星功率因素大于 0.92 的要求
■  整体温升小于 30℃
■  长寿命元件设计,可达到 35000 小时要求
■  全电压电流精度±3%
■  电流纹波小于±15%
■  可以满足 EN55015B EMI 要求
■  谐波测试满足 EN61000-3-2. Class D 要求
■  空载功耗小于  0.3W
■  空载输出电压 44V(可调)
■  可支持电感式镇流器启动。(可选)
■  可通过 2 米高度跌落实验测试
■  支持工作环境温度-20℃  ~ 60℃
回复评论 (1)
电流纹波小于±15%  这个我觉得实现起来有点悬。
点赞  2012-7-12 08:18
    写回复
