2602型源表进行VCSEL直流生产测试过程
Jack_ma   2012-7-13 16:05 楼主
开始扫描
开始扫描时,所有设备的输出端接通打开。一旦温度稳定,外部程序即可调用LIV_Test()函数,通过向2602设备发送如下字符串实现:
send(kth2602,”LIV_Test()”,status)
读取线程缓冲区
query trace buffers
send(kth2500, “:fetch?”, status)
send(kth2420, “:trace:data?”, status)
enter data
enter(strData, 4000, intLength, kth2500, status)
enter(strData, 2000, intLength, kth2420, status)
Pass/Fail(通过/失效)分析
构成正向电压曲线、激光二极管背光探测器电流曲线和外部光电二极管电流曲线的3组数据流经过数学处理得出阈值电流、量子效率以及最大差分欧姆偏移。通过这些数值与期望值的比较确定激光二极管的质量。
鉴于数据流中可能包含的噪声干扰,在进行诸如dL/dIF之类的计算前可能需要进行数据过滤处理。
程序实例
吉时利公司开发了一个用于LIV测试的脚本实例。要获得脚本程序的副本,可以浏览吉时利的网站(http://www.keithley.com)。
系统扩展
通信用激光二极管模块引脚输出
来自于一家制造商的通信用激光二极管模组一般有不止一种引脚配置。利用吉时利的开关主机(switch mainframe)和合适的插入式开关卡对设备信号进行路由,可以方便地通过电脑控制对各种各样形式的激光二极管模组引脚输出的测试。开关主机还允许设备实现复杂的隔离和静态功耗测量。
对于通道数少的情况,推荐带2个槽位的7001开关主机。中等密度器件引脚数可以通过700210槽主机实现。对于高器件引脚数的情况,吉时利提供最高高密度的开关平台—7002-HD高密度开关主机。
了解吉时利2602型源表更多信息,请戳http://www.keithley.com.cn/products/localizedproducts/currentvoltage/2602/
想与吉时利测试测量专家互动?想有更多学习资源?可登录吉时利官方网站http://www.keithley.com.cn/
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
