[求助] mcu 串口0(UART0) 无法接收PC端数据问题
jiaffhui   2012-7-19 21:41 楼主
这个问题在网上也搜到了几个,也一直没有找到答案,这里期待高手指点一下。
手里有两块板子,一块开发板,一块是产品。都是使用的ATMEGA128A。情况如下:
两个CPU的熔丝都设定成一样了。只是两个晶振不一样,开发板式16M,产品板是18.432M。
两者的熔丝设定为0xFF 0x19 0xFF。
开始时使用开发板的串口Demo在开发板上运行,串口0的收发都正常,在产品板子上也没有问题。
在经过一段时间的开发后,突然发现产品板上就不行了,可以往PC端发送,但是无法接收PC端数据,很奇怪。
我以为是软件写的出问题了。把程序更换为开发板的Demo程序,发现问题一样。MCU能发不能收。
而且程序用jtag写入Flash后,直接上电,程序不会自动运行。
各位大侠,麻烦看看。有可能是什么问题。
端口初始化部分代码:
void port_init(void)
    PORTA = 0x00;
    DDRA  = 0xFF;
    PORTB = 0x00; //PB4-7 GSM模块按键输入
    DDRB  = 0x00;
    PORTC = 0x1F; //m103 output only
    DDRC  = 0x00;
    PORTD = 0x00;
    DDRD  = 0x00;
    PORTE = 0x8C;
    DDRE  = 0x00;
    PORTF = 0x00;
    DDRF  = 0x00;
    PORTG = 0x01;
    DDRG  = 0x01;//PG0 串口模拟输出
回复评论 (1)
晶振正常吗?或者电源
点赞  2012-7-20 21:32
    写回复
