[求助] 运放并联问题
huanzxj   2012-7-23 16:21 楼主
运放并联的时候需要考虑哪些因素呢?两级运放是否要求输出电压电流都相等呢? 我用THS3091并联,发现两路运放单独测试的时候,工作正常,波形很好很干净,并联以后就开始自激震荡了,在输出端串联小电阻也不能解决,求大神指点一下 本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 12:50 编辑
  • 电路原理图
回复评论 (8)
为什么 要并联,没这么用过
点赞  2012-7-23 17:55
缺乏基础知识?
点赞  2012-7-23 18:24
回复 板凳 到处看看 的帖子
什么意思
点赞  2012-7-23 18:46
就楼主的电路没有什么错。但关键是要两路的参数一致才行,而实际电路做不到绝对一致,这样,你那个有反馈的放大器就会出问题。
并联运用一般非常少见,---我还没见过。
如果楼主觉得运放的输出带载能力弱,可以加个大功率的三极管什么的解决。
点赞  2012-7-23 19:03
运放不宜并联,很难做到对称的,而且成本也高了,需要较强输出电流时外扩晶体管就行了。
点赞  2012-7-23 22:36
O ,XUEXI学习了
点赞  2012-7-26 17:42
这个是不是功放的电路图,图没有错,我焊了一个,可以用的
这个是不是功放的电路图,图没有错,我焊了一个,可以用的,我觉得是仿真的问题,可以喊出来试一试
点赞  2012-8-4 21:26
回复 楼主 huanzxj 的帖子
输入要串电阻
点赞  2012-8-6 10:08
    写回复
