[求助] 求十进制转换成十六进制的函数
panzhenlkj   2012-7-27 15:15 楼主
要把数值写进寄存器,寄存器是十六进制的,所以要把十进制的数转换成十六进制。。。那位大大侠有这样的函数求一个,谢谢、、
回复评论 (4)
这个不难啊。。。。。
我的博客
点赞  2012-7-27 15:22
请问你的十进制是怎样保存的?
点赞  2012-7-30 14:18
回复 板凳 oayzw 的帖子
关键是你要明白你实际存储是什么格式的,所谓的10进制是指的是BCD吗?还是你本身是寄存器中显示为10进制,最好举例一下,很多人分不清10进制,16进制已经BCD码。。。
我的博客
点赞  2012-7-30 15:30
回复 4楼 zhaojun_xf 的帖子
谢谢,解决了,,,
点赞  2012-7-31 11:22
    写回复
