[原创] 关于工控开发板原理图设计的几点经验
千霜凌   2012-7-31 17:28 楼主
放假以后乱七八糟的事蜂拥而来,网络也不好,总是在10K之间徘徊,把活动给落下了,在此向各位同志说声抱歉!写了两篇心得,限于个人能力有限,水平有待商榷,希望大家不吝赐教,多多指正,感激不尽
关于原理图设计的几点经验:
1、在开始项目时要仔细讨论和分析产品所要实现的功能,以及要实现该功能的方法。以本次DIY活动为例,我们需要确定板子有哪些功能,然后决定采用哪些模块来实现该功能。
2、在决定采用哪些模块后,需要从成本、性能以及体积功耗等方面考虑,确定模块中所要采用的元件及其具体型号。
3、根据所选用的元件搭建电路模块,画出模块的原理图。此时需要考虑元件的供电方式,工作机理,并且合理运用电容、电阻以及二极管的特性,尽量做好保护措施,从而保证系统整体的稳定性和可靠性。比如在RS232模块中,如果采用3.3V供电时应选用MAX3232,而采用5V供电时应选用MAX232.。在AD模块中采用C21、C22电容滤除高频干扰,稳定输入的模拟量信号。
4、在系统中,我们要合理利用上拉、下拉电阻。以本次活动中的电路为例,JTAG接口电路以及光耦隔离电路使用了上拉和下拉电阻,在没有到来信号的时,将模块的输出钳制在某一特定状态,保证了系统的稳定和可靠性
5、使用光电耦合器可以将大信号转变成电路中的普通信号,从而降低大信号变化时对整个系统的干扰。
6、系统设计时,如果系统要求的通信接口较多而芯片接口有限时,可以进行接口的复用,但是要注意接口的属性。有些芯片的某些接口只能做为某一类或者某几类接口使用,或者不能进行接口的复用。这需要我们在设计时仔细阅读接口的属性,防止失误
7、设计原理图时,芯片与外设模块的接口分配要尽量均匀,这样方便PCB的布局与布线,也可以提高系统的抗干扰能力
8、金属外壳的元件,如USB接口、MAX232等固定的脚一般要接地,这样可以防静电,保护系统的安全
9、直流电机的H桥驱动电路一般采用三极管和稳压管的组合,这样可以降低成本,同时,器件的的变化速率不受限制,可以更方便的对电机的转动进行调控。
10、若不确定芯片引脚的属性,可直接使用默认的PASSIVE选项。该项只在检查电路的连接是否正确时有用,一般情况下可以不予考虑。
11、此外,电源关系到整个系统测试的成败,因此系统测试时一般采用性能比较可靠地电源。一般小型开发板类系统,可以使用电脑的USB接口进行供电。但USB供电虽然方便,不能用于大功率的板子测试。
回复评论 (3)
呵呵,体会不少啊。
纠正一下:使用光电耦合器可以将大信号转变成电路中的普通信号(这是一方面),最主要的是进行信号隔离,提高系统抗干扰的能力
点赞  2012-8-2 14:38
继续加油
点赞  2012-8-2 14:38
回复 板凳 ltbytyn 的帖子
呵呵,谢谢队长捧场啊。同时也谢谢指正。我会努力的,
点赞  2012-8-6 11:40
    写回复
