试用第二贴。
gaoyang9992006   2012-8-2 20:09 楼主
大家好,本人家里出些事情,我要在医院陪护我姥姥。老年人身体不好,哎,又病倒了。祝愿大家身体健康,夏天少吃肉,多吃蔬菜水果,什么番茄土豆芹菜倭瓜豆角冬瓜西瓜白糖包的多多吃些。没有其他大侠水平高设备好,本人刚换班回来,随便写些,希望对大家有用。没有用了可以笑话我一下,大家开心就好。
    对于LMZ12002EXT模块,当输入电压低于4.5时候将不能正常工作。
    根据编号可知道这是第一系列,最大输入电压20V,最大输出电流2A
    该电源实际能稳定工作的范围经过测试不低于4.5V,跟手册提供的参数是一致的,为了有更佳的使用体验建议不低于5V,最高电压不高于20V,根据实际情况选择低于20V,高于5V将会获得更佳的使用效果。手册提供峰值效率为92%,我测试的几组数据平均值接近该参数。可能是我的设备有问题。因为提供的默认输出1.8V的模块我用万用表测得1.79V
另外该模块属于开关电源,在使用上可考虑进行电磁屏蔽,来降低电磁干扰。手册提到demo板子最大功率为5W,当输出设置到5V时候最大输出电流为1A,该板子最大电流为2A,那么输出电压不大于2.5V,这是在理想化情况下,根据效率在0.92计算,5W*0.92=2A*x ,得出x2.3V左右。根据此数据进行测试符合,可见官方提供的数据手册是经过严格测试的。在设计上完全可以参考技术手册中的数据,这样可以加快开发速度。假定以最大功率运行,则热损耗与磁损耗为5W*1-0.92=0.4W。假定完全发热,由焦耳定律知道0.4=I*I*R。最小负载电阻为0.1欧姆,可见实际上热损耗是很低的,因为一般电器内阻远大于0.1欧姆。而且该损耗在常温下常规散热环境下不会对电器工作温度有明显 改变。远低于分立元件的同样功能的电路。
看图的去其他朋友帖子看就行了,发多了图就重复了,数据神马的并非大相径庭,在这里表达一些思想而已。谢谢各位朋友。
[ 本帖最后由 gaoyang9992006 于 2012-8-2 20:12 编辑 ]
回复评论 (2)
感谢楼主对认真写的试用报告,很好,辛苦了,,支持!:carnation:
点赞  2012-8-2 22:15
回复 沙发 qwqwqw2088 的帖子
O(∩_∩)O谢谢
点赞  2012-8-2 22:36
    写回复
