launchpadg2553ADC10多通道(两通道)程序,使用1602显示,这里就不在重复它的驱动程序了,直接给出主要的程序,用户自己配置液晶程序就可以了
#include "lcd1602.h"
uchar d[16]="The Volt1: . V";
uchar d1[16]="The Volt0: . V";
uchar table_num[]={"0123456789"};
uint a[8],b[3];
uint i,j,ad1,ad0,real;
void display()
delay(250);
uint ptr[4];
ad1=(int)(b[1]);//根据需要,可以更改这里的数值,将量程调到0~1024
ad0=(int)(b[2]);//根据需要,可以更改这里的数值,将量程调到0~1024
//通道A1的值
real=(int)((3.3*ad1)/1023*1000);//扩大1000倍
ptr[0] = real / 1000;
ptr[1] = (real - ptr[0]*1000)/100;
ptr[2] = (real - ptr[0]*1000 - ptr[1]*100)/10;
ptr[3] = (real - ptr[0]*1000 - ptr[1]*100 - ptr[2]*10);
d[10]=table_num[ptr[0]];
for(i=1;i<4;i++)
d[i+11]=table_num[ptr];
display_string(d,0xc0);
//通道A0的值
real=(int)((3.3*ad0)/1023*1000);//扩大1000倍
d1[10]=table_num[ptr[0]];
for(i=1;i<4;i++)
d1[i+11]=table_num[ptr];
display_string(d1,0x80);
void main()
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
//主系统时钟切换为外部高速晶振
if (CALBC1_8MHZ == 0xFF || CALDCO_8MHZ == 0xFF)
while(1); // If calibration constants erased, trap CPU!!
// Configure Basic Clock
BCSCTL1 = CALBC1_8MHZ; // Set range
DCOCTL = CALDCO_8MHZ; // Set DCO step + modulation*/
P2SEL=0x00;//P2为I/O模式
P2DIR|=0xff;//P2为LCD输出
P1SEL|=BIT1+BIT2;//P1.1和P1.2设置为ADC功能A1和A2
ADC10CTL1|=CONSEQ_3+INCH_1;//序列通道多次转换+最大通道为A1
ADC10CTL0|=ADC10SHT_2+MSC+ADC10ON+ADC10IE;
ADC10DTC1|=0x0C;//一共采样12次
ADC10AE0|=BIT0+BIT1+BIT3;//打开A0和A1的模拟输入通道
init_lcd();//lcd初始化
while(1)
ADC10CTL0&=~ENC;//关闭采样使能
while(ADC10CTL1&BUSY);//检测AD是否繁忙
ADC10CTL0|=ENC+ADC10SC;//启动ADC
ADC10SA=(unsigned int)a;//获取a[]的首地址。首先对A1、A0采样,放入a[0]和a[1]中。再对A1、A0采样,放入a[2]和a[3]中,如此循环下去。
_BIS_SR(LPM0_bits+GIE);//低功耗模式0,开中断
for(i=0;i<3;i++)
b=0;
for(j=0;j<4;j++)
b+=a[i+j*3];//b[0]=a[偶数]相加之和,b[1]=a[奇数]相加之和,每个b有16组数
for(i=0;i<3;i++)
b=b/4;//对b[0],b[1],B[2]求平均值
_NOP();
display();//lcd显示
#pragma vector=ADC10_VECTOR
__interrupt void ADC(void)
LPM0_EXIT;//退出低功耗模式
