[原创] TFT彩色液晶驱动心得【控制器ILI9325】
wateras1   2012-8-9 13:51 楼主
一、坐标原点位置的确定
首先,你买回来的液晶屏,有一个位置,就是G1S1开始的位置,我们暂且把它称为物理地址。(这个是没有办法改变的,所以我称之为物理地址,不过坐标原点还是可以改的)
二、屏上的每一点与显示RAM的对应关系。
1、每一行的每一个点地址2.5个字节,所以用三个S表示一个点,720/3=240 ,所以每一行是从要S1S720
2、纵向是320行,所以是G1G320,所以正好是320*240
屏的数据手册里显示如下:
                 三、一些主要的命令
从源驱动器选择输出的转变方向
When SS = 0, 输出转变方向是从 S 1 到 S 720
When SS = 1, 输出转变方向是从 S 720 到 S 1
进入模式
When AM = “0”,地址在水平写入方向得以更新。
When AM = “1”,地址在垂直写入方向得以更新。
I/D[1:0]控制地址计数器(AC)将自动增加或减少1.
ORG =0”:如果原始地址是不能被移动的。
ORG=1”:原始地址“00000H”根据I/D[1:0]设置移动。
由于图片和文字不知道怎么可以放在一起总是弄得图片在最下面所以上传一份word格式的文档。
回复评论 (3)
共享是美德,赞一个!!!
点赞  2012-11-22 20:59
谢谢楼主的好资料俺收下了
点赞  2013-3-16 00:40
谢谢分享。。。。。
点赞  2018-10-19 23:16
    写回复
