////*****重庆三峡学院电子与信息工程学院 创新实验室 唐老鸭*****////
//可以通过控制CCTL1 CCTL2 TAIE 控制三个定时 多源中断,需要用到中断标志位
#include <msp430x14x.h>
unsigned char num=0;
void main (void)
WDTCTL= WDTPW + WDTHOLD; //设置看门狗控制寄存器,关看门狗
/* unsigned char j;//使用外部高频晶体振荡器
BCSCTL1&=~XT2OFF;
do{
IFG1&=~OFIFG;
for(j=0XFF;j>0;j--);
}while((IFG1&OFIFG));
BCSCTL2|=SELM_2; */
TACTL = TASSEL_1 +MC_2+TAIE; // 设置定时器A控制寄存器,必须选择为持续计数模式,且TAIE开
// TASSEL_1选择辅助时钟ACLK,TASSEL_2选择子系统时钟SMCLK;
CCR1 = 8192;
// CCTL2=CCIE;
CCR2 = 4096;
P2DIR |=BIT7+BIT0+BIT4; //P2.7为输出
_EINT(); //使能中断,这是一个C编译器支持的内部过程。
while(1); //无限次while循环
#pragma vector=TIMERA1_VECTOR//固定的格式,必须为TIMERA1_VECTOR,
__interrupt void Timer_A (void) //定时器A的CC0中断处理程序 必须是没有返回值的
//TIMERA0_VECTOR=6*2,等于基地址0xFFE0+12=0xFFEC
switch( TAIV )
case 2: P2OUT ^= BIT0; //优先级最高
CCR1 += 8192; // 必须的,否则将重0计数到最大
break;
case 4: P2OUT ^= BIT4;
CCR2 +=4096;// 必须的,否则将重0计数到最大
break;
case 10: num++;P2OUT ^= BIT7;
if(num==5)
CCTL1=CCIE;
if(num==10)
CCTL2=CCIE;
if(num==15)
CCTL1=0;
CCTL2=0;
num=0;
break;
