[djyos] djyos的可移植性(四)
djyos   2012-8-11 16:25 楼主
    设计操作系统,有一个要求,就是不管操作系统内部怎么实现,怎么调整,都不能影响应用程序的运行结果。
    许多操作系统,延时函数所用的时间单位,都是tick间隔,笔者亲见过的一个系统,使用的是VxWorks,其taskDelay函数,就是用tick间隔为单位的。当年把tick间隔设置为1/60秒,而现在,由于cpu速度提高,产品要求也提高了,想1/60秒的tick间隔,不能满足要求了。因此,想提高新产品的tick间隔到1ms,但是,老产品上有数十万行代码需要移植到新产品上,而这些代码,跟tick间隔密切相关,花了很多时间和精力去修改代码和测试代码。在移植时,长了记性了,给taskDelay及其他所有需要OS定时的函数,写了个外壳,把时间单位改为毫秒。
    这也是一个可移植性的问题,操作系统的tick间隔,可以看做是软件的运行环境的一个参数。它使得应用程序不能tick间隔改变了的运行环境中正确地运行。而且,这是操作系统本身的设计造成的。
    遗憾的是,大多数RTOS提供的跟时间相关的函数,都是tick间隔。从面向对象的角度,这是严重错误的,tick间隔是OS运行的内部参数,而且是非常核心的内部参数,国之利器,岂能轻易示人?因此,djyos所有与事件相关的函数,单位都是微秒,例如:
    u32 djy_event_delay(u32 u32l_uS);
    这个函数让事件阻塞,延时u32l_uS后恢复运行。
    bool_t semp_pend(struct semaphore_LCB *semp,u32 timeout);
    这个函数,请求一个信号量,请求不到则阻塞,最长阻塞时间是timeout,单位也是微秒。
    这样,无论OStick间隔是多少,这些函数总是能正确地运行,运行结果最多只有微小的差异。这种微小差异,是tick间隔四舍五入造成的。
[ 本帖最后由 djyos 于 2012-8-11 16:29 编辑 ]
坚持就是胜利,希望大家多多支持,http://www.djyos.com
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
