首页
技术
模拟电子
单片机
半导体
电源管理
嵌入式
传感器
最能打国产芯
应用
汽车电子
工业控制
家用电子
手机便携
安防电子
医疗电子
网络通信
测试测量
物联网
最能打国产芯
大学堂
首页
直播
专题
TI 培训
论坛
汽车电子
国产芯片
电机驱动控制
电源技术
单片机
模拟电子
PCB设计
电子竞赛
DIY/开源
嵌入式系统
医疗电子
颁奖专区
【厂商专区】
【电子技术】
【创意与实践】
【行业应用】
【休息一下】
最能打国产芯
活动中心
直播
发现活动
颁奖区
电子头条
参考设计
下载中心
分类资源
文集
排行榜
电路图
Datasheet
最能打国产芯
模拟与混合信号
【易电源试用】 之 --- 做个简单负载
dontium
2012-8-12 01:49
楼主
在做易电源试用时,为了测量其性能 ,可变负载是必须的。
然而手里没有这个玩艺,原来想DIY个电子负载的计划也一再推迟,为了使用,简一些也比没有的好。
点赞
回复评论 (11)
沙发
zhangdaoyu
应用起来效果如何?可以实现电流从小到大的调节吗
点赞
2012-8-12 10:25
板凳
dontium
根据MOS管的控制、及导通原理,用它做负载是最恰当的。因为它就是一个“压控电阻”。
对于这么简单的电路,用起来的效果肯定不是很好。需要手动调节,及随时监视负载电流。
点赞
2012-8-12 11:13
4楼
qwqwqw2088
楼主用的那个什么型号的管子?呵呵 想知道
点赞
2012-8-12 14:32
5楼
dontium
昨天晚上构思,今天上午实现。
这是我的负载,相机没在手里,用的是破手机照的,
图中的MOS管用的是15N20,F2封装,散热器用的是 125*100*35,散热器上的那个小白块是个电阻,0.22欧,用于测量实际电流。电源用7815,可调电阻用10K,
测量发现,G极电压在5V左右就可以了,这时D-S电阻的变化范围已经足够用了。所以,改用7808供电。
这是那个管子的资料,在100度时它的线性最好。
MTM15N20.pdf
(177.51 KB)
(下载次数: 10, 2012-8-12 15:10 上传)
MTM15N20.pdf
(177.51 KB)
点赞
2012-8-12 14:52
6楼
柳叶舟
随便找个NMOS管都可以,只不过这个负载跟其他的电子负载都有同样的问题,都是低压时电流不容易上去。下面的电流采样电阻可以去掉,串联电流表来测电流,这样可以对低压性能改善一点。
点赞
2012-8-12 19:02
7楼
dontium
回复 6楼 柳叶舟 的帖子
去掉采样电阻是一个很好的办法。这样做的目的,在忽略电流表内阻时,可以将MOS管的电阻调整到它的最小电阻。
不过,电流表也是有电阻的,不同的表内阻也有差别。所以标准的电子负载,S极只串联一个很小的电阻,并经过放大驱动测量部分。
实际应用中,可根据目标应用,即实际应用中所需要的最小电阻,来选择S极所串的电阻大小,一般,选择大一些,使用提高电流检测精度。
点赞
2012-8-12 19:46
8楼
tonghui10
学习!
点赞
2012-8-12 23:32
9楼
yifei
近期做了TI杯竞赛,C题和G题为简易直流电子负载,题目要求的电流要比较小,才1A,但精度要求还比较高。本组做的应该算是不错的。适当扩展量程,改变部分元器件参数,做成所需要的即可。
点赞
2012-8-13 00:55
10楼
dontium
实际使用电路,在使用中很好用!!
点赞
2012-8-13 12:05
11楼
yifei
智能直流电子负载
点赞
2012-8-13 12:47
12楼
yifei
功率驱动电路图
点赞
2012-8-13 12:53
最新活动
TI 有奖直播 | 使用基于 Arm 的 AM6xA 处理器设计智能化楼宇
Follow me第二季第3期来啦!与得捷一起解锁高性能开发板【EK-RA6M5】超能力!
报名直播赢【双肩包、京东卡、水杯】| 高可靠性IGBT的新选择——安世半导体650V IGBT
30套RV1106 Linux开发板(带摄像头),邀您动手挑战边缘AI~
安世半导体理想二极管与负载开关,保障物联网应用的稳健高效运行
免费申请 | 上百份MPS MIE模块,免费试用还有礼!
随便看看
2440 UART 驱动
冬美夏中格局形成 电博会预计采购规模数百亿
急招BMS工程师
求wince 入门学习贴
传输线改变阻抗问题
elitegroup 945G-M3 支持酷睿2双核吗
TI能不能别这样时钟返回错误
工作三年,我没给家里一分钱,还把家里掏空了
单电源与电源供电关系
有用过28035的兄弟没有?
请教:Java 对摄像头的windows 驱动的要求(做过Lotus SameTime开发)的请进
请问 top paste 和 top solder 有什么区别?
【成都/新加坡】某大型半导体公司招聘 数字验证工程师,5人,急!
疯壳AI开源无人机SPI(OLED)
matlab第五课-符号变量的微分方程
关于430F169 和ADS805E的接口电路的程序
菜鸟问题2::EVC中关于滑动条控件slider的问题!
好像是编译器的问题
Error: Can't write to data memory 0x801, check memory config [-2184]
帮忙看一下仿真图可能是哪里出问题了,谢谢了
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
京公网安备 11010802033920号
回复
写回复
收藏
回复
