[讨论] 所有双电源运放都可以单电源工作?
zenghao616   2012-8-15 16:36 楼主
如题 求解释 本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 12:47 编辑
回复评论 (7)
一般来说是可以的,但有些早期产品不行。
点赞  2012-8-15 17:29
如果你体会一下“相对论”,这个问题迎刃而解了。
点赞  2012-8-15 18:45
 只宣称双电源工作的运放,往往信号的最低电平是到不了负电源电压的,注意了这一点,就无所谓单双电源了。
点赞  2012-8-17 10:57
引用: 原帖由 xu__changhua 于 2012-8-15 18:45 发表
其实给芯片供电供的是一个电压差
点赞  2012-8-17 12:43
可以,单电源运放,如果输入是交流的话,可以可以用一个电压把输入信号抬高。
点赞  2012-8-17 19:46
可以!
为甚么,因为输出级是射极输出,而且设计成弱直通(低偏流甲乙类)的,中点电位(也是隔直电容电压的给定者)是可配置的。
理论还需理论解!
点赞  2012-9-2 01:14
只要设置好虚地,工作肯定是没问题的,因为正负是人为规定的,人们给运放的地是0V还是10V,运放本身是没有办法分辨出来的
关键问题在于,双电源运放的非线性区一般比较大,如果电源范围不够,线性区就不够
点赞  2012-9-2 09:31
    写回复
