LMZ12002TZ易电源模块测试和问题分析(最后一帖)
awarenessxie   2012-8-16 10:14 楼主
LMZ12002TZ易电源模块进行测试和问题分析。我之前已经将模块改成输出电压3.3V
负载分别为1CREE R5 LED和一颗CREE XML LED,分别接上这两种LED之后,当输入12V电压时,输入电流有1A左右,也就是有12W左右的功率。此时输出电压为初始3.3V迅速下降到3.2V逐渐下降到3V,应该是LED发热造成的。
LED串联万用表测电流,测得输出电流是1A(两种LED都是1A),但是输入电流变成了300mA了,也就是串联接上万用表之后输入功率变成了12V*0.3A=3.6W,即由原来的12W输入串联万用表测电流之后变成了3.6W。再次证明了大功率大电流无法用万用表直接测得电流。
那怎么办呢?然后我用比较常用的串联0.1欧姆电阻测电流的方法,即通过测得0.1欧姆电阻两端电压算出电流的方法。输出串联0.1欧姆电阻之后,用万用表测得0.1欧姆两端电压在220mV左右。计算电流:220mV/0.1 Ω =0.22V/0.1 Ω=2.2A,下面我们将列一个表格便于分析:
输出电流测试方法
输入电压
输入电流
输入功率
输出电流
输出功率
串联万用表直接测电流
12V
0.3A
12*0.3=3.6W
1A
3.3*1.0=3 W
串联0.1 Ω测试算得电流
12V
0.6A
12*0.6=7.2W
2.2A
3.3*2.2=7.26W
直接接负载LED,什么都不串(即负载实际运行情况)
12V
1A
12*1=12W
上表可知,在串联万用表和串联0.1 Ω电阻测得的数据误差是难免的,效率也是很高的。但是跟负载实际运行的情况误差是比较大的。不能反映负载真正运行情况下的电性能特性。当串联万用表或者0.1Ω电阻时,万用表和0.1Ω电阻都会影响负载输出功率。比如由于输出电流比较大,将造成分压作用,使负载(LED)两端电压减小,导致负载(LED)电流也同时减小,即输出电流减小,从而导致输出功率降低,再导致输入功率也减小。所以当负载实际运行时,输出电流应该会更大,即输出功率也会更大。进而输入功率比前两者大,输入电压(12V)不变,导致输入电流增大。
综上所述,要想更准确的测得负载实际的电性能特性,必须采用更加先进的仪器或者测量方法才行。
回复评论 (3)
楼主最后一贴,对易电源有了很好的体会,看来收获不小哦,,呵呵
点赞  2012-8-16 11:58
回复 沙发 qwqwqw2088 的帖子
谢谢!确实收获了不少。
点赞  2012-8-19 04:55
大家都是如何测量输出电流的?都分享一下,让我学习学习
点赞  2012-8-19 04:59
    写回复
