5v和3v电平怎么转换电路
shangshang   2012-8-17 17:52 楼主
请教大家一个问题,5v和3v电平怎么转换电路呢?
回复评论 (5)
这些问题也来难为高手。我替你百度一下,,,
http://zhidao.baidu.com/question/156929294
说说所有的电平转换方法,你自己参考~
(1) 晶体管+上拉电阻法
     就是一个双极型三极管或 MOSFET,C/D极接一个上拉电阻到正电源,输入电平很灵活,输出电平大致就是正电源电平。
(2) OC/OD 器件+上拉电阻法
     跟 1) 类似。适用于器件输出刚好为 OC/OD 的场合。
(3) 74xHCT系列芯片升压 (3.3V→5V)
     凡是输入与 5V TTL 电平兼容的 5V CMOS 器件都可以用作 3.3V→5V 电平转换。
     ——这是由于 3.3V CMOS 的电平刚好和5V TTL电平兼容(巧合),而 CMOS 的输出电平总是接近电源电平的。
     廉价的选择如 74xHCT(HCT/AHCT/VHCT/AHCT1G/VHCT1G/...) 系列 (那个字母 T 就表示 TTL 兼容)。
(4) 超限输入降压法 (5V→3.3V, 3.3V→1.8V, ...)
     凡是允许输入电平超过电源的逻辑器件,都可以用作降低电平。
     这里的"超限"是指超过电源,许多较古老的器件都不允许输入电压超过电源,但越来越多的新器件取消了这个限制 (改变了输入级保护电路)。
     例如,74AHC/VHC 系列芯片,其 datasheets 明确注明"输入电压范围为0~5.5V",如果采用 3.3V 供电,就可以实现 5V→3.3V 电平转换。
(5) 专用电平转换芯片
     最著名的就是 164245,不仅可以用作升压/降压,而且允许两边电源不同步。这是最通用的电平转换方案,但是也是很昂贵的 (俺前不久买还是¥45/片,虽是零售,也贵的吓人),因此若非必要,最好用前两个方案。
(6) 电阻分压法
     最简单的降低电平的方法。5V电平,经1.6k+3.3k电阻分压,就是3.3V。
(7) 限流电阻法
     如果嫌上面的两个电阻太多,有时还可以只串联一个限流电阻。某些芯片虽然原则上不允许输入电平超过电源,但只要串联一个限流电阻,保证输入保护电流不超过极限(如 74HC 系列为 20mA),仍然是安全的。
(8) 无为而无不为法
     只要掌握了电平兼容的规律。某些场合,根本就不需要特别的转换。例如,电路中用到了某种 5V 逻辑器件,其输入是 3.3V 电平,只要在选择器件时选择输入为 TTL 兼容的,就不需要任何转换,这相当于隐含适用了方法3)。
(9) 比较器法
     算是凑数,有人提出用这个而已,还有什么运放法就太恶搞了。
那位说的可以~但我分析你也不是非要芯片不可吧?尽量节约成本啊~
点赞  2012-8-17 17:57
这个问题也来难为高手们,呵呵,我替你百度一下
说说所有的电平转换方法,你自己参考~
(1) 晶体管+上拉电阻法
(2) OC/OD 器件+上拉电阻法
(5) 专用电平转换芯片
(6) 电阻分压法
(7) 限流电阻法
(8) 无为而无不为法
(9) 比较器法
点赞  2012-8-17 17:58
可用三端稳压管(TLV1117)将5V电平转换成3.3V
点赞  2012-8-18 16:35
很感谢分享。。。。太救急了!!!
点赞  2013-7-27 09:14
谢谢分享
点赞  2014-3-11 14:03
    写回复
