电路中,直流电源在对电感进行充电时,能不能将电感也理解成蓄水池?如下图。
这个蓄水池将电子全部存储起来了吗?并建立了磁场?
关于电感,没有电容理解起来直观(存起正电子,建立电场)。
还有就是,电感里的反向电动势怎么理解,这个应该是电场能,这个电场能最后转化成磁能了?
[ 本帖最后由 secondlife110 于 2012-8-21 15:15 编辑 ]
简单说就是当电感有变化的电流流过的时候,电感两端有感应电压产生。换句话说,电感没有变化的电流流过的时候,跟个导线差不多。
初中我们学过的电感的性质,即当电流变化时 电感就会产生一个感应电动势来阻碍电流变化。
你所说充电过程:利用这个性质 当电流由小变大 电感就会产生电动势让电流没那么快变小 也就是所说的 把电感内部储存的能量释放出来 当电流变大的时候 电感阻碍电流变大 电感两端会产生感应电动势阻碍电流变大。
虽然不能理解为蓄水池,但可以理解为海绵,,,,
太深的道理,可以查阅电感原理吧,,,喜欢楼主的钻研精神!
蓄水池?
理论上电能可以转化为磁能存储的
电感中的磁能的存在,是电流的不断,也就是说,电感充磁以后,再短路电感,它的磁能就一直存在。
但是,电感用什么做呢?只有用电阻为0的导线才行。
回复 楼主 secondlife110 的帖子
您的理解是错误的,原因在于您没有认真的学习关于电感的有关知识。因为在恒定电流电路中,只有在通、断电的瞬间才会发生自感现象.
请你好好看看教科书里电感的计算公式,它是与时间有关的。或者说在交变电压作用下才会显现出它的特性的。
另外你给出的图中的电感,按照图形符号的定义,我可以认为这是个空心电感。
在这个电路里,在电路闭合时的瞬间,会有一个微弱的脉冲(视电感量而定 ),然后就是一个阻值很小的电阻并接在电源两端,剩下的分析就不用说了吧。
