我们最近在用液晶显示特定的波形,但这需要回读,从液晶(ST7920控制器)资料上看到可以读取DDRAM和GDRAM中的数据,但是没有成功,
由于我们用的是绘图方式,所以需要读取GDRAM中的数据,小弟这里有个网上下的程序,但不太清楚具体的含义,并且回读也试不通,求大侠指教,不胜感激!
由于IO口较少,故用串行模式。
整个程序中用于读数据的部分:
uchar ReadByte(void)
uchar i,temp;
//P1DIR&=~BIT1;
CS1;
for(i=0;i<8;i++)
temp=temp<<1;
SCLK1;
SCLK0;
delay_ms(5);
if(P1IN&0x02) temp++;
//P1DIR|=BIT1;
return temp;
uchar Read_dos(uchar mode)
uchar temp,temp1,temp2;
sendbyte(mode);
//write_com(mode);
delay_ms(5);
temp1=ReadByte();
delay_ms(1);
temp2=ReadByte();
delay_ms(1);
temp2>>=4;
temp2&=0x0f; //屏蔽高四位
temp1&=0xf0; //屏蔽低四位
temp=temp1 | temp2;
return(temp);
整个程序(打点没有问题,但是不能回读):
#include
#define uchar unsigned char
#define CS1 P1OUT |= BIT0 //串行LCD宏定义
#define CS0 P1OUT &=~BIT0
#define SID1 P1OUT |= BIT1
#define SID0 P1OUT &=~BIT1
#define SCLK1 P1OUT |= BIT2
#define SCLK0 P1OUT &=~BIT2
#define RST1 P1OUT |= BIT3
#define RST0 P1OUT &=~BIT3
//#define PSB0 P2OUT |= BIT4
//#define PSB1 P2OUT &=~BIT4
//函数声明
void InitSys();
void delay_ms(unsigned int);
void display_strings(void);
void displaydot(unsigned char x0,unsigned char y0 );
void lcdinit(void);
void clrgdram(void);
void write_com(unsigned char);
void write_data(unsigned char);
void sendbyte(unsigned char);
uchar ReadByte(void);
uchar Read_dos(uchar mode);
int flag=1;
char row1[]={"液晶显示屏12864 "};
char row2[]={"串行静态显示模式"};
char row3[]={"430LaunchpadBord"};
char row4[]={"只需四个IO口即可"};
char num[]={"0123456789"};
void main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗
InitSys(); //初始化
//display_strings(); //写入液晶中静态显示部分数据
//delay_ms(2000);
clrgdram();
uchar n=0;
for(;;)
displaydot(n,16);
n++;
while(n==128)n=0;
// displaydot(100,50);
// displaydot(30,51);
// displaydot(30,52);
// displaydot(30,53);
//displaydot(30,54);
系统初始化
void InitSys()
if (CALBC1_1MHZ ==0xFF || CALDCO_1MHZ == 0xFF)
while(1); // If calibration constants erased
// do not load, trap CPU!!
BCSCTL1 = CALBC1_8MHZ; // 设定工作频率为8M
DCOCTL = CALDCO_8MHZ; // Set DCO step + modulation
P1DIR=0x1f;
lcdinit(); //LCD初始化
//毫秒级延时
void delay_ms(unsigned int nValue)//delay 1ms at 8M
unsigned int nCount;
unsigned int ii;
unsigned int jj;
nCount = 1980;
for(ii = nValue;ii > 0;ii--)
for(jj = nCount;jj > 0;jj--)
_NOP();
//液晶初始化
void lcdinit()
RST0;
delay_ms(10);
RST1;
delay_ms(200);
write_com(0x30); //功能设定:基本指令集
delay_ms(5);
write_com(0x0c); //显示状态:整体显示,游标关
delay_ms(5);
write_com(0x01); //清空显示
delay_ms(5);
//读一个字节
uchar i,temp;
//P1DIR&=~BIT1;
CS1;
for(i=0;i<8;i++)
temp=temp<<1;
SCLK1;
SCLK0;
delay_ms(5);
//P1DIR|=BIT1;
return temp;
//发送1字节数据
void sendbyte(unsigned char zdata)
unsigned int i;
for(i=0; i<8; i++)
if((zdata << i) & 0x80)
SID1;
else
SID0;
SCLK0;
SCLK1;
//写命令
void write_com(unsigned char cmdcode)
CS1;
sendbyte(0xf8); //1 1 1 1 RS RW 0 写操作RW=0 11111000写数据 11111010写指令
sendbyte(cmdcode & 0xf0);
sendbyte((cmdcode << 4) & 0xf0);
delay_ms(1);
CS0;
//写数据
void write_data(unsigned char Dispdata)
CS1;
sendbyte(0xfa);
sendbyte(Dispdata & 0xf0);
sendbyte((Dispdata << 4) & 0xf0);
delay_ms(1);
CS0;
//读一字节数据或状态函数:Read_dos(unsigned char mode)
sendbyte(mode);
//write_com(mode);
delay_ms(5);
temp1=ReadByte();
delay_ms(1);
temp2=ReadByte();
delay_ms(1);
temp2>>=4;
temp=temp1 | temp2;
return(temp);
void display_strings()
unsigned int i;
delay_ms(20);
write_com(0x80); //第1行
for(i=0;i<16;i++)
write_data(row1);
delay_ms(1);
/*write_com(0x90); //第2行
for(i=0;i<16;i++)
write_data(row2);
delay_ms(1);
write_com(0x88); //第3行
for(i=0;i<16;i++)
write_data(row3);
delay_ms(1);
write_com(0x98); //第4行
for(i=0;i<16;i++)
write_data(row4);
delay_ms(1);
//清整个GDRAM空间
void clrgdram(void)
unsigned char x,y;
for(y=0;y<64;y++)
for(x=0;x<16;x++)
write_com(0x34);
write_com(y+0x80); //行地址
write_com(x+0x80); //列地址
write_com(0x30);
write_data(0x00);
write_data(0x00);
//0,0---------------------127,0
//0,63-------------------127,63坐标
//(打点)打点位置的定位
//根据Datesheet需先把数据写到GDRAM,读取当前位置的数据,
//经过或和移位后再把数据重新写入
void displaydot(unsigned char x0,unsigned char y0 )//在任意位置画点输入范围x0-127 y 0-63
unsigned char x,y,xb,yb,GDRAM_hbit,GDRAM_lbit; // X,Y坐标互换,即普通的X,Y坐标
x=x0/16; //定义列地址的字节位,及在字节中的哪1位
y=y0&0x1f; //计算在0~31当中的哪一行
yb=y0/32; //0为上半屏,1为下半屏
xb=x0&0x0f; //计算在该字节16bit中的哪一位
write_com(0x34); //打开扩展指令集
write_com(0x36); //打开绘图显示
write_com(y+0x80); //写行地址Y坐标
write_com(x+0x80+yb*8); //写列地址X坐标通过8*yb选定上下屏,每行8*16=128
ReadByte(); //当前地址读,第一次虚读
//GDRAM_hbit=Read_dos(0x30); //读取当前显示高8位数据
//GDRAM_lbit=Read_dos(0x30); //读取当前显示低8位数据
GDRAM_hbit=ReadByte(); //读取当前显示高8位数据
GDRAM_lbit=ReadByte(); //读取当前显示低8位数据
if(xb<8) //判断其在高8位,还是在低8位
write_data(GDRAM_hbit|(0x01<<(7-xb))); //显示GDRAM区高8位数据
write_data(GDRAM_lbit); //显示GDRAM区低8位数据
//write_data((0x01<<(7-xb)));
else
//write_data(0x01);
write_data(GDRAM_hbit);
write_data(GDRAM_lbit|(0x01<<(15-xb)));
//write_data((0x01<<(15-xb)));
write_com(0x30);
