[讨论] 请问我正用MC145152+mc1648+mc12022做调频电路,将音频信号加到变容二极管之间后16...
peter__dai   2012-8-29 14:41 楼主
请问我正用MC145152+mc1648+mc12022做调频电路,将音频信号加到变容二极管之间后1648输出频率为何改变了?
回复评论 (6)
现在还用这么老的通讯IC啊。
变容二极管是调频的心脏。不变还不行的呢。
将你的电路帖上来看看。
点赞  2012-8-30 17:53
我只用了一对变容二极管
点赞  2012-8-31 10:21
回复 沙发 dontium 的帖子
图片发到主题帖子里了,我只用了一对变容二极管
点赞  2012-8-31 10:22
“调频”就是用电压控制振荡频率的。所以你说的“将音频信号加到变容二极管之间后1648输出频率为何改变了”,这是正常的。
用一个变容二极管也可以。只是电压频率转换率不一样而已。
点赞  2012-8-31 10:33
回复 5楼 dontium 的帖子
又遇到一个新的问题,环路有的时候一开始通电震荡不错,可是加了调制信号以后突然波形不好了,是不是变容二极管的事?
点赞  2012-9-3 20:02
这是正常的。
如果在示波器上看着波形不乱,说明没有“调频”
点赞  2012-9-3 20:22
    写回复
